Einfache An/Aus Steuerung mit Sensorwerten - Pufferfehler?
19.03.2014, 14:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2014 14:48 von Lucki.)
RE: Einfache An/Aus Steuerung mit Sensorwerten - Pufferfehler?
Habe mir das neue VI noch nicht angesehen. Muß Dir nur sagen, dass ich den Wert eine Producer-Consumer-Struktur hier nicht erkenne. Und zwar deshalb.
Die Struktur Producer-Consumer ist: Producer- und Consumer-Code laufen parallel, und die Datenübertragung zwischen beiden findet über einen Fifo-Puffer statt.
Aber genau diese Struktur hat man bereits, wenn man für die Datenerfassung NI-Karten verwendet. Der Producer ist die Karte mit darauf befindlichem Echtzeitsystem. dazwischen liegt ein Puffer, und die Datenverarbeitung macht das Labview-Programm auf dem PC.
Wenn man also jetzt nochmal eine Producer-Consumer Struktur installiert, so ist das in Wirklichkeit eine Struktur "Producer - Puffer1(NI-Karte) - Puffer2(Queue-Struktur) - Consumer", also redundant. Allerdings muss man auch zugeben: Es kommt mehr Ästhetik in das Programm rein -Redundanz hin oder her. Nur eine funktionelle Verbesserung sollest Du Dir nicht davon versprechen.
Etwas anderes ist hingegen ganz wichtig:
Die beiden Datenerfassungen bei Dir sollten in parallelen Strukturen stattfinden. So wie es jetzt ist, bestimmt die langsamere der beiden Erfassungen das Tempo, und es kann dann zum Pufferüberlauf bei der schnelleren Erfassung kommen. Zwar hast Du bei beiden Erfassungen die gleichen Parameter eingestellt, aber sicher wäre ich mir da trotzdem nicht, dass es im Langzeitbetrieb zum Stau in einem der beiden Puffer kommen kann.
RE: Einfache An/Aus Steuerung mit Sensorwerten - Pufferfehler? - Lucki - 19.03.2014 14:45
  Welches einfache USB-Modul zur Periodendauer/Frequenzmessung? neuer 6 6.667 27.09.2011 11:31
Letzter Beitrag: Achim
  einfache digitale Signaldarstellung Mueller_BT 2 4.106 07.07.2010 08:12
Letzter Beitrag: Mueller_BT
  Erfassung von Sensorwerten K_K 2 4.004 02.06.2010 07:27
Letzter Beitrag: chrissyPu
  einfache Messwerterfassung - BITTE UM HILFE Burning_Man 8 8.731 09.12.2009 15:58
Letzter Beitrag: rasta
