Bestimmte Daten aus csv Datei in Array schreiben
21.03.2014, 08:18
RE: Bestimmte Daten aus csv Datei in Array schreiben
Immer nur 10 Zeilen einlesen ist natürlich ziemlich wenig. Da kannst du schon mehr pro Durchlauf machen. Was du aber dringend machen musst: Verzichte auf Read From Spreadsheet-File und mach das File-Lesen & Wandeln nach Zahlen selber mit den Read-File Operationen. Dann sparst du dir nämlich das dauernde implizite File-Öffnen & -Schließen. Dann musst (!) du das Schieberegister mit einem leeren Array initialisieren, ansonsten hängst du bei mehrfachen Aufrufen des VIs immer wieder Daten an Datensätze aus anderen Files an.
Sehr viel ließe sich verbessern und optimieren, wenn du im File-Header eine Information über die Anzahl der Datensätze im File hättest. Dann könntest du ein Zahlen-Array vorinitialisieren. Das ständige Build-Array ist nämlich auch ein Zeitfresser.
RE: Bestimmte Daten aus csv Datei in Array schreiben - jg - 21.03.2014 08:18
  Mit ODBC Zugriff nur bestimmte Tabellen sichtbar TpunktN 4 4.646 19.08.2022 07:12
Letzter Beitrag: TpunktN
  PropertyNode Referenz zu Allen Array Elementen (XML schreiben) TpunktN 9 7.336 12.05.2020 08:08
  Array in XML schreiben MarcoN 7 9.506 24.02.2020 16:11
  TDMS-Daten direkt schreiben, nicht im RAM halten RabenFlug 2 3.767 12.04.2019 10:23
Letzter Beitrag: RabenFlug
  Datenstrom auf Knopfdruck in Datei schreiben (oder auch nicht) _Markus_ 4 5.947 30.10.2018 09:27
  Daten in einem Access Datenbank schreiben galilio 10 14.182 01.05.2017 08:04
Letzter Beitrag: galilio
