Erzeugung eines stufenlos einstellbaren PWM-Signals
24.03.2014, 09:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2014 09:53 von GerdW.)
RE: Erzeugung eines stufenlos einstellbaren PWM-Signals
Hallo Freddy,
du gibst beim SignalSimulieren eine Samplerate von 2MS/s vor und eine Signalfrequenz von 20kHz. Das macht nach Adam Riese 2M/20k = 100 Samples pro Welle. Und 100 Samples erlauben dir nun einmal 1%-Schritte… Du musst also irgendeinen dieser Parameter anpassen, wenn du feinere Auflösungen haben willst!
Wenn du dagegen die internen CTR-Fähigkeiten deiner Hardware nutzen willst, verstehe ich aber nicht, warum du dann selbst ein DO-Signal generierst… Hmm
RE: Erzeugung eines stufenlos einstellbaren PWM-Signals - GerdW - 24.03.2014 09:51
  Erzeugung der Pulse mit NI USB 6002(DAQmx) Felix777 10 11.679 10.08.2015 22:49
  Differenzieren eines DAQ Signals Nanaa 3 4.431 15.07.2015 08:58
  Kontinuierlicher analog Ausgang mit Änderung des Signals in der Programmausführung lumaxo 5 8.098 06.05.2014 10:53
  DAQmx - Analog Output - Dynamische Anpassung des Signals Philbo 17 19.479 28.04.2014 22:18
  1. Ableitung eines Signals durchsuchen - Lifter 6 8.514 03.12.2013 18:53
  Erzeugung einer PWM aus TTL Werten paddsen 19 14.901 10.09.2013 10:06
Letzter Beitrag: paddsen
