Real Time, mehrere Ports, Problem
27.03.2014, 10:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2014 10:53 von Hattorii.)
Hattorii Offline
RE: Real Time, mehrere Ports, Problem
Hallo Jens,
erst einmal vielen Dank für die Antwort.
Ja, bei der Gegenstelle ist alles so eingestellt, wie bei Port 1. Ein Befehel kommt ja auch an: in_pv_02 --> Ist-Temperatur Ausgabe, allerdings nur ein mal am Anfang.
Ich habe das FPGA jetzt so bearbeitet, dass Port 5-8 nun auch alle Bytes senden (s. Bild 3).
Der Fehler besteht weiterhin. Zudem kommen die Befehle über Port1 nach dem das RT ca. 10 Sekunden läuft, nicht mehr an. Das war ja vorher nicht so. Port 5 wird erneut nur ein mal ausgelesen und die Befehle werden nicht gesendet.
Ich habe erneut probiert die Befehle der zur Zeit unbelegten Ports (2 und 3) zu deaktivieren (vgl. Bild 4) und dann werden mehrere Werte über Port 5 ausgelesen und zumindest der gesendete Befehl "out_mode_05 1" kommt zu Anfang an. Das heisst es ist schon eine "Besserung" zu erkennen. Läuft das RT aber ein paar Sekunden passiert wieder nichts mehr.
Die Bilder und die VIs sind im Anhang. Ich habe für dich eine aufgeräumte Version angehängt Smile. Im RT.vi im Anhang sind die Befehle, die über Port 2 und 3 gesendet werden, nicht deaktiviert.
Vielen Dank für deine Hilfe!
Grüße,
Hattorii.
11.0 .vi  FPGA.vi (Größe: 201,17 KB / Downloads: 260)
11.0 .vi  RT-cleaned up.vi (Größe: 773,89 KB / Downloads: 252)
11.0 .vi  RT.vi (Größe: 773,95 KB / Downloads: 235)
RE: Real Time, mehrere Ports, Problem - Hattorii - 27.03.2014 10:52
  Real Time Probleme Joachim 4 8.288 18.09.2020 06:48
  Unterschied: Real Time Debug Deployment und Real-Time Development Felix777 10 33.764 18.10.2017 17:44
Letzter Beitrag: Felix777
  Brauche ich LabVIEW FPGA zu installieren für Real-Time CAN Felix777 5 15.013 03.10.2017 17:58
  Welche Strukturen sind unter LabVIEW Real Time erlaubt/nicht erlaubt? Design Pattern. Felix777 7 21.013 12.10.2015 11:19
  Real-Time OS: ph_exec.exe nicht gefunden! El_Hefe84 0 6.417 06.03.2013 15:05
Letzter Beitrag: El_Hefe84
  "Real-Time features nicht verfügbar" bigfudge 4 9.314 16.01.2013 16:20
Letzter Beitrag: bigfudge
