Real Time, mehrere Ports, Problem
01.04.2014, 17:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2014 17:03 von Hattorii.)
Hattorii Offline
RE: Real Time, mehrere Ports, Problem
Habe den Sendeteil so umgeschrieben wie du vorgeschlagen hast Jens (s. Bild 1). Bekomme nun aber weder Informationen vom Gerät zurück noch kann ich es ansteuern. Die "Waits" bei FIFO WRITE.Read und Modx/Portx.Write Byte im FPGA sind zwar auf 100 ms gesetzt in den Dateien, die ich hochgeladen habe, habe es aber auch mit 0 ms probiert und es hat nicht funktioniert. Im RT habe ich die 100 ms auch variiert, ohne Ergebnis...
@Gerd
Hatte den die ConcataStrings durch FormatIntoString ersetzt, sind aber in dieser Version wieder anders. Also nicht böse sein Smile
Das angehängte RT.vi ist nicht aufgeräumt, da man sonst kaum was erkennen kann. Kann es aber auch auf Wunsch nach "Clean-Up" hochladen.
Habt Ihr eine Idee wo der Fehler liegt?
Danke für eure Hilfe
Grüße,
Hattorii
edit/
Hatte vergessen die VIs anzuhängen Wink
11.0 .vi  FPGA.vi (Größe: 182,05 KB / Downloads: 196)
11.0 .vi  RT.vi (Größe: 803,47 KB / Downloads: 216)
RE: Real Time, mehrere Ports, Problem - Hattorii - 01.04.2014 17:02
  Real Time Probleme Joachim 4 8.322 18.09.2020 06:48
  Unterschied: Real Time Debug Deployment und Real-Time Development Felix777 10 33.837 18.10.2017 17:44
Letzter Beitrag: Felix777
  Brauche ich LabVIEW FPGA zu installieren für Real-Time CAN Felix777 5 15.037 03.10.2017 17:58
  Welche Strukturen sind unter LabVIEW Real Time erlaubt/nicht erlaubt? Design Pattern. Felix777 7 21.055 12.10.2015 11:19
  Real-Time OS: ph_exec.exe nicht gefunden! El_Hefe84 0 6.432 06.03.2013 15:05
Letzter Beitrag: El_Hefe84
  "Real-Time features nicht verfügbar" bigfudge 4 9.359 16.01.2013 16:20
Letzter Beitrag: bigfudge
