Hallo RoLab,
der Sensor gibt (konfigurierbar) ein Strom- (4-20mA) oder Spannungssignal (0-10V) aus. Wenn du 6 Sensoren messen willst, brauchst du also eine DAQ-Karte mit mindestens 6 Analogeingängen.
Vorschläge für
NI-Hardware:
- Die preiswerteste Option sollte die
USB6000 sein. Hier bist du mit der Samplerate auf 10kS/s (in Summe!) eingeschränkt, wenn dir also ~1kHz Samplerate ausreicht kannst du diese Hardware verwenden.
- Geringfügig mehr kostet die
USB6008, die sich hauptsächlich durch mehr DIO kennzeichnet.
Wenn es mehr können soll, kannst du dich bei NI beraten lassen: 089-7413130.
Wenn du Hardware anderer Hersteller nutzen willst, musst du bedenken: die haben z.T. andere Treiber(konzepte), die sich nur "per Krücke" in LabVIEW einbinden. Billige Hardware hat meist nur Software-Timing bei den Eingängen, da bist du auf Sampleraten <100Hz beschränkt.
