Real Time, mehrere Ports, Problem
14.04.2014, 16:28
Beitrag #29
Hattorii Offline
RE: Real Time, mehrere Ports, Problem
Danke für deine Antwort Gerd. War sehr hilfreich!!!
Habe die Korrekturen vorgenommen zudem schreibe ich nun nur alle 5 Sekunden ins FIFO. Habe festgestellt, dass dieser genau dann nicht voll läuft.
Ich muss die ganze Zeit Befehle senden, da in diesem Falle der Befehl "in_pv_02" dem Gerät sagt, dass er mir die Ist-Temperatur zurückschicken soll, welches aufgezeichnet werden soll. Habe es aber nun in so weit geändert, dass die anderen Befehle nur einmal gesendet werden sollen bei Änderung.
Eine letzte Frage:
Ich bekomme nun alle 5 Sekunden eine Temperatur zurückgeschickt, welches wegen der Shift Register von rechts nach links durchgeschoben wird (Port X -String Indicator). Wie kann ich diesen String so bearbeiten, dass ich daraus die richtige Temperatur erhalte in der Form: "25.03". Denn wird dieser weiter geschoben steht ja theoretisch irgendwann auch mal "5.03" und ".03" oder "03" da drin.
VIELEN DANK und beste Grüße,
Hattorii
anbei: die funktionierenden (wahrscheinlich nicht die schönste Variante Smile ) VIs
11.0 .vi  FPGA.vi (Größe: 185,75 KB / Downloads: 178)
11.0 .vi  RealTime.vi (Größe: 479,34 KB / Downloads: 161)
RE: Real Time, mehrere Ports, Problem - Hattorii - 14.04.2014 16:28
  Real Time Probleme Joachim 4 8.322 18.09.2020 06:48
  Unterschied: Real Time Debug Deployment und Real-Time Development Felix777 10 33.837 18.10.2017 17:44
Letzter Beitrag: Felix777
  Brauche ich LabVIEW FPGA zu installieren für Real-Time CAN Felix777 5 15.037 03.10.2017 17:58
  Welche Strukturen sind unter LabVIEW Real Time erlaubt/nicht erlaubt? Design Pattern. Felix777 7 21.055 12.10.2015 11:19
  Real-Time OS: ph_exec.exe nicht gefunden! El_Hefe84 0 6.432 06.03.2013 15:05
Letzter Beitrag: El_Hefe84
  "Real-Time features nicht verfügbar" bigfudge 4 9.359 16.01.2013 16:20
Letzter Beitrag: bigfudge
