Anzeigeelement bearbeiten
16.04.2014, 15:19
RE: Anzeigeelement bearbeiten
Hallo Wolf,
Zitat:Ich seh am Field-Point ja nur eine Spannung zwischen 0 und 10,4V.
In deinem Ausschnitt oben liefert dein FPRead ein Array. Nur du weißt, wieviele Werte in diesem Array enthalten sind.
In deinem Beispiel-VI generierst du mit dem ExpressVI ein Signal mit jeweils 100 Werte (aka "Samples") - und von diesen 100 Samples wird jeweils nur eines auf den Thermometernazeigen dargestellt! Du hast nicht umsonst all diese roten CoercionDots in deinem VI…
Diese 100 Werte scheibst du dann durch 3 Skalierungen.
- alle drei Skalierungen erwarten unterschiedliche Eingangsparameter
- Was soll es bringen, identische Werte mit unterschiedlichen Skalierungen umzurechnen und dann identische Ergebnisse zu erwarten?
Deine eigene Skalierung erwartet ein Spannungssignal von 0-10V und wandelt dies in eine Temperaturangabe von -50…150°C um. Wenn dies deinem Messwandler entspricht, kannst du natürlich mit RTD- und Thermocouple-Skalierung wenig anfangen…
Wenn du mal wieder von "Pt100" sprichst, solltest du nicht vegessen zuu erwähnen, dass dort schon ein entsprechender Messwandler dazwischengeschaltet wurde! Wall
RE: Anzeigeelement bearbeiten - GerdW - 16.04.2014, 07:48
RE: Anzeigeelement bearbeiten - GerdW - 16.04.2014, 10:32
RE: Anzeigeelement bearbeiten - GerdW - 16.04.2014, 10:46
RE: Anzeigeelement bearbeiten - jg - 16.04.2014, 11:17
RE: Anzeigeelement bearbeiten - GerdW - 16.04.2014, 11:41
RE: Anzeigeelement bearbeiten - GerdW - 16.04.2014, 13:00
RE: Anzeigeelement bearbeiten - GerdW - 16.04.2014 15:19
RE: Anzeigeelement bearbeiten - GerdW - 27.04.2014, 09:15
  Kehrwertergebnis im Anzeigeelement fehlerhaft L@BTR0N 8 7.212 20.05.2022 21:47
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  LED-Anzeigeelement mit runden Ecken nixblicker 9 6.045 30.10.2020 09:23
  Werte aus Array als Anzeigeelement ares2013 11 9.952 30.04.2019 14:28
Letzter Beitrag: ares2013
  Anzeigeelement modifizieren Mechatroniker28 12 9.981 21.03.2018 11:43
Letzter Beitrag: Mechatroniker28
  HintergrundFarbe Bedien-/Anzeigeelement ändern - schwarz/grau t.hipp 4 5.203 19.02.2018 14:57
Letzter Beitrag: Appa
  Übergabe Anzeigeelement zwischen VIs (Referenz/globale Variable?) lipster 1 4.500 03.02.2017 14:27
