dll mit Pointer auf komplexe Struktur einbinden
18.04.2014, 08:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2014 08:30 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
RE: dll mit Pointer auf komplexe Struktur einbinden
(17.04.2014 21:51 )Wedgewood schrieb:  Guten Abend,
leider klappt es immer noch nicht...
Ich habe alle Kombinationen bezüglich Aufrufkonvention und aufrufendem Thread probiert. Folgende Ergebnisse:
Einstellungen: beliebigen Thread, stdcall
Access violation (0xC0000005) bei EIP=0x042FF8EA
Mögliche Ursache: E:\Thesis\Labview\Libraries\VIs\Wv List Beds.vi
Einstellungen: beliebigen Thread, C
Komplettabsturz
Einstellungen: UI Thread C
DAbort 0x0037C03D in MemoryManager.cpp
Einstellungen: UI Thread, stdcall
Ausnahme: Access violation (0xC0000005) bei EIP=0x0450F8EA
Was mag nur das Problem sein? Wer kann mir denn helfen?
Hilft es, wenn ich die .h Datei hoch lade?
Wedgewood
Natürlich funktioniert das nicht!!!!!
Mit einem eingebetteten Cluster meinte ich einen Cluster innerhalb des Hauptclusters der n U8 oder U16 Integer Elemente enthält. U8 wenn es ASCII ist U16 wenn die DLL mit Unicode compiliert wurde.
Dabei ist n die Zahl die zwischen den eckigen Klammern ist und in Deinen Headern definiert sein muss.
Deine Deklaration
Code:
#ifdef  _UNICODE
typedef wchar_t TCHAR;
#else
typedef char TCHAR;
#endif
ist völlig unsinnig. Das machen die Windows Headers für Dich schon.
Aber wenn Du die DLL in LabVIEW einbindest musst Du halt wissen ob sie mit UNICODE oder nicht kompiliert wurde, ansonsten geht es ziemlich verkehrt. Grundsätzlich ist es nicht sinnvoll um eine DLL mit Unicode Strings in den Aufrufparameterns zu haben da LabVIEW Strings MBCS sind und nicht Unicode, und das ist ausser für Sonderzeichen halt das gleiche wie ASCII.
Wenn Du dann so einen Cluster hast machst Du davon ein Array und konfigurierst den entsprechendne Parameter als Adapt to Type, pass Array Data Pointer.
(18.04.2014 08:02 )BNT schrieb:  Moin
Hast Du Dir schon folgenden Thread durchgelesen?
"Dereferencing Pointers ..."
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-9091
Gruß Holger
Holger, es geht hier nicht um Pointer in einem Cluster. Alle fixed size Elemente in einem Cluster werden durch den C Compiler inline in der Struktur angelegt.
D.h:
Code:
struct {
     int32 element1[20];
     int32 element2[10];
} MyStruct;
enhält keinerlei Pointers. Es ist ganz einfach ein Speicherblock mit 30 int32 Elementen, also 120 Byte Länge.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
RE: dll mit Pointer auf komplexe Struktur einbinden - rolfk - 18.04.2014 08:19
  Datenübergabe an DLL Pointer to Pointer Reiling 2 11.166 02.02.2018 10:59
Letzter Beitrag: Reiling
  Absturz durch unzulässige Pointer VS_03 3 11.852 28.10.2016 18:32
Letzter Beitrag: VS_03
  Struktur mit Zeiger auf weitere Struktur an DLL übergeben Wheeliemaster 2 8.655 27.05.2015 08:40
Letzter Beitrag: Wheeliemaster
  Pointer auf Array mit Labview übertragen und darstellen lupus022 35 39.776 19.07.2013 10:53
Letzter Beitrag: lupus022
  Pointer und MoveBlock OXO 4 9.777 03.06.2013 16:31
Letzter Beitrag: OXO
  Pointer auf Subarray übergeben Event Horizon 5 8.842 15.07.2012 10:21
