Einbinden einer Delphi-dll
17.10.2006, 10:55
' schrieb:Zwar weis ich das nicht genau, ich bin aber der Meinung: eher nicht.
PChar ist ein nullterminierter String, das geht auf jeden Fall. TProcWithPChar ist eine Funktion, die von der DLL heraus aufgerufen wird. Diese Funktion muss im Anwenderprogramm liegen. Die Funktion CreateClientAnd... teilt also der DLL mit, dass die eine Funktion cProcessProc eben über diesen Pointer ansprechbar ist. Ebenso mit der Funktion vWriteToLogProc.
Meinst du es ist eine Callbackfunktion? Dann geht es in LV nicht. Callbackmechanismus funktioniert in LV nur bei ActiveX, bei DLLs geht es nicht.
Aber hier steht doch, es wäre ein Pointer auf String.
> data is TProcWithPChar? Is it a pointer?
Pointer to null-terminated string.
Dann sollte es auch mit Stringtyp laufen.
Gruss, Eugen
Einbinden einer Delphi-dll - Svenni - 17.10.2006, 10:17
Einbinden einer Delphi-dll - eg - 17.10.2006, 10:26
Einbinden einer Delphi-dll - Svenni - 17.10.2006, 10:36
Einbinden einer Delphi-dll - IchSelbst - 17.10.2006, 10:49
Einbinden einer Delphi-dll - eg - 17.10.2006 10:55
Einbinden einer Delphi-dll - IchSelbst - 17.10.2006, 11:51
Einbinden einer Delphi-dll - Svenni - 17.10.2006, 12:05
  Fehler beim Schließen des VIs nach Delphi-DLL-Aufruf Bärbel 10 15.116 11.11.2013 11:44
Letzter Beitrag: andreaskoller
  Einbinden einer DLL mit mehr Output-Parametern, als Input-Parametern Herm 3 6.534 14.06.2011 11:12
  DLL in LV einbinden. Geht es nur mit einer anderen Wrapper-DLL Dimitri 24 28.525 02.07.2010 15:16
Letzter Beitrag: Dimitri
  Einbinden einer dll (*.so) Apu 3 6.746 08.03.2010 19:51
  Datenübergabe aus Delphi-DLL in LabVIEW kokisan2000 5 7.391 13.11.2009 19:42
  Einbinden einer DLL, Speichermanagement Mictlantecutli 3 8.262 14.10.2009 08:33
Letzter Beitrag: Mictlantecutli
