Kontinuierlicher analog Ausgang mit Änderung des Signals in der Programmausführung
06.05.2014, 09:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2014 09:48 von Lucki.)
RE: Kontinuierlicher analog Ausgang mit Änderung des Signals in der Programmausführung
Du siehst da etwas grundsätzlich falsch. Auf der Karte befindet sich ein Echtzeitsastem mit eigenem Timer für die Ausgabe der Werte. Das Bindeglied zwischen Karte und dem Labview-Programm auf dem PC sind Puffer. DAQmxWrite gibt normalerweise keine Daten aus, sondern schreibt sie nur in den Puffer. Damit dann alle Daten vor Beendes des VI auch ausgegeben werden, gibt es die Funktion "Warten bis Task beendet". Du aber beendest den Task brutal, nachdem alle Daten in den Puffer geschrieben worden sind. Es hat also weder die von Dir gemessene Zeit irgendetwas mit der Datenausgabezeit zu tun, noch werden alle in den Puffer geschriebenen Daten wirklich ausgegeben. Um die Zeit zu messen, müßtest Du warten, bis die Funktion "Warten bis Task beendet" ausgeführt worden ist.
Edit: Wenn das von Gerd angesprochene "Quälen mit Einzelwerten" eine Usache für das Nichtfunktionieren Deines VIs sein sollte - was ich nicht glaube -, so käme dann eine Fehlermeldung wegen Datenmangel. (Weil der Datennachschub mit der vorgegebenen Datenrate nicht Schritt halten kann). Solange die Fehlermeldung nicht kommt, besteht kein Handlungsbedarf. Der Einschätzung als "Quälerei" ist aber trotzdem zuzustimmen
RE: Kontinuierlicher analog Ausgang mit Änderung des Signals in der Programmausführung - Lucki - 06.05.2014 09:32
  Hilfe bzgl. kontinuierlicher Datenerfassung gefragt Philipp841 2 2.998 04.09.2020 12:30
  Differenzieren eines DAQ Signals Nanaa 3 4.534 15.07.2015 08:58
Question Ausgang lesen olmethn 5 6.175 24.03.2015 18:14
  Analog Eingang triggern nach Digital Ausgang cobain2004 0 4.298 28.11.2014 13:49
Letzter Beitrag: cobain2004
  DAQmx - Analog Output - Dynamische Anpassung des Signals Philbo 17 20.121 28.04.2014 22:18
  Erzeugung eines stufenlos einstellbaren PWM-Signals Fredy Dilker 14 22.392 24.03.2014 11:01
