Kontinuierlicher analog Ausgang mit Änderung des Signals in der Programmausführung
06.05.2014, 10:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2014 10:58 von Lucki.)
RE: Kontinuierlicher analog Ausgang mit Änderung des Signals in der Programmausführung
Dass das VI gnerall falsch ist, wollte ich nicht sagen. Ich wollte nur sagen, dass Du bei der Zeitmessung das Faktum der Pufferung nicht berücksichtigt hast. Mit Enfügen des VI "Warten bis Task beendet", wie ursprünglich von mir gesagt, ist es auch nicht getan. Denn bei kontinuierlicher Ausgabe wird der Task nie beendet, man kann den Task wirklich nur durch brutales Abbrechen beenden. Aber dann weiß man nicht, wie viele Werte gechrieben wurden.
Wenn Du also so wie bei Dir eine ganz bestimmte Anzahl von Werten ausgeben willst, dann ist die Saubere Lösung "Finite Samples" in der Konfiguration.
Habe das mal gemacht, und dann stimm die Zeitmessung.
Die Daten erst wärend die Ausgabe läuft zu berechnen geht natürlich, aber bei eine Rate von 5000 ollten Berechnung und der Daten-Nachschub schon arrayweise erfolgen und nicht in Einzelwerten. (Aber mit Einzelwerten funktioniert Dein VI auch, habe es probiert)
12.0 .vi  Analog_Output.vi (Größe: 26,24 KB / Downloads: 390)
RE: Kontinuierlicher analog Ausgang mit Änderung des Signals in der Programmausführung - Lucki - 06.05.2014 10:53
  Hilfe bzgl. kontinuierlicher Datenerfassung gefragt Philipp841 2 2.888 04.09.2020 12:30
  Differenzieren eines DAQ Signals Nanaa 3 4.431 15.07.2015 08:58
Question Ausgang lesen olmethn 5 5.990 24.03.2015 18:14
  Analog Eingang triggern nach Digital Ausgang cobain2004 0 4.235 28.11.2014 13:49
Letzter Beitrag: cobain2004
  DAQmx - Analog Output - Dynamische Anpassung des Signals Philbo 17 19.474 28.04.2014 22:18
  Erzeugung eines stufenlos einstellbaren PWM-Signals Fredy Dilker 14 21.791 24.03.2014 11:01
