Hallo Buthead,
Zitat:allerdings springt der Punkt ab und an während dem normalen Betrieb auf den Nullpunkt des Kartesischen Koordinatensystems.
Parallel lasse ich mir den gesendeten UDP String anzeigen. Hier sind keinerlei Anzeichen dafür, dass evtl. ein Paket nicht vollständig ist.
Wenn du dir sicher bist, so wirklich
ganz sicher, dass du keine Nullkoordinaten empfängst oder durch Zahlenkonvertierung erzeugst, dann sollte das Problem bei der Anzeige liegen Aber auch nur dann…
Zitat:Ist der 3D Comet evtl. mit einer "Echtzeitanwendung" überfordert? Ich sende etwa alle 10ms einen neuen UDP Wert.
Diese Funktion muss auch so schnell bleiben.
Es bezweifelt niemand, dass du weiterhin mit 100Hz UDP-Botschaften senden/empfangen sollst. Aber musst du wirklich eine Anzeige mit 100Hz betrieben?
- Auf üblichen Monitoren siehst du bestenfalls 60Hz als Display-Updaterate…
- Das menschliche Auge ist auf ~20Hz beschränkt, nicht umsonst laufen Kinofilme gern mit 24Hz Bildrate…
Also: warum nicht die Anzeige-Updaterate auf 20Hz begrenzen?
