Light programming mit USB DMX pro und visa
09.05.2014, 13:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.05.2014 13:25 von GerdW.)
RE: Light programming mit USB DMX pro und visa
Hallo MAGI,
Zitat: die sample vis angeschaut...diese sind ja in C geschrieben
Entweder sind das VIs - oder es ist C-Quelltext. VIs sind jedenfalls nicht in C geschrieben…
Zitat:Denn unser Problem besteht darin das wir nicht genau wissen wie wir die Kommandos die das Usb interface erwartet in Visa umsetzen können
VISA dient (verienfacht ausgedrückt) dazu, Daten/Befehle über die PC-Schnittstellen zu versenden/empfangen, ohne die Schnittstelle speziell handhaben zu müssen.
Wenn du einen Befehl versenden willst, musst du ihn in einen passenden String (was ja auch nur ein Array of U8 ist) packen und per VISA an die Schnittstelle übertragen.
Ihr müsst also einen String per VISA an den COM-Port senden. Wie schon gesagt: Beispielfinder -> "Serial Read and Write"…
Zitat:Wo und Wie kommen die DMX-Befehle ins Spiel?
Die kommen mit eurem Schnittstellen-Konverter ins Spiel. Dieser erwarten einen bestimmten Befehl über den (virtuellen?) COM-Port und sendet ihn an die DMX-Geräte hinaus. Wie ihr diese Befehle als String formulieren müsst, steht hoffentlich im Manual des Konverters…
RE: Light programming mit USB DMX pro und visa - GerdW - 09.05.2014 13:24
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 15.483 10.11.2013 12:16
  visa write; visa read zeitgesteuert ThomasDipl 8 13.112 20.11.2008 06:46
Letzter Beitrag: Achim
