Datenerfassung mit ni_cRIO-9076
17.05.2014, 13:40
Woodeye Offline
2024
bisher habe ich alle erforderlichen Messwerte über PCs, Messkarten und DAQmx eingelesen, was meistens auch recht gut funktioniert hat. Nur wenn die internen / externen Betriebssystemler zuschlugen trat schon mal ein Timeout auf.
Eine neue Messaufgabe erfordert aber eine sichere Messwertaufnahme jedes Messwertes mit einer Abtastrate von 2 MHz, weshalb ich mir eine cRIo-9076 und eine NI-9401 ausgeliehen habe. Ich bin davon ausgegangen, dass es möglich ist, sekündlich eine bestimmte Messwertanzahl aus der 9401 auszulesen, wie es bei DAQmx ohne Probleme geht.
Bis jetzt ist es mir noch nicht gelungen, ich kann bis jetzt nur einzelne Werte aus der Messkarte auslesen und werde somit von der maximalen Updaterate des Scan Interface auf 1 kHz begrenzt.
Hat jemand einen weiterhelfenden Tipp für mich? Ich möchte gern auf RT-Ebene bleiben und nicht zusätzlich in die FPGA Programmierung gehen.
Vielen Dank
Woodeye
Datenerfassung mit ni_cRIO-9076 - Woodeye - 17.05.2014 13:40
  Dehnungsmessung mit NI cRIO-9076 und NI 9237 Schneehauser 5 8.707 17.07.2012 10:57
Letzter Beitrag: Schneehauser
