Exponentialanpassung nur in definierten Bereich
21.05.2014, 08:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2014 08:51 von Serial.)
Serial Offline
RE: Exponentialanpassung nur in definierten Bereich
Vielen Dank.
Leider funktioniert deine Idee nicht. Ich möchte, dass die angepasste Kurve, welche aus dem VI kommt halt nur von 0 bis 0,5 angepasst ist.
Wenn ich die Skalierung im Plot verändere, dann ist die Anpassung ja schon geschehen.
MfG
Serial
PS: Also muss ich wohl den Weg gehen: Im X-Array nach einem möglichst nahen Wert von 0,5 suchen. Dann bekomme ich den Index i. Dann das X und Y Array von Index_0 bis Index_i speichern und den hinteren Teil des Arrays nicht berücksichtigen. Diese Arrays in das Anpassung VI geben.
PS2: Lösung:
Habe im X Array nach dem Schwellenwert von 0,5 gesucht. Danach mit dem index vom Schwellenwert per "Teilarray" die X und Y Arrays von Index 0 bis i extrahiert. Fügt man nun diese dem Exp.Fit zu, so funktioniert es. Siehe Bild.
RE: Exponentialanpassung nur in definierten Bereich - Serial - 21.05.2014 08:29
  Chart - x-Achse Bereich verändern Anna1988 2 5.501 24.05.2016 20:24
Letzter Beitrag: Woodeye
  Darstellen eines definierten Bereiches in einem XY-Graphen in einer laufenden Messung Poepsken 7 9.342 23.03.2016 15:49
  Skala->Bereich->Min/Max zur Laufzeit beschreiben andrepf 3 3.882 22.10.2014 10:11
  Polar Plot: Werte Bereich -70dB bis 10dB Clemsn 14 10.888 06.03.2014 20:47
Letzter Beitrag: Clemsn
  In Line Profile einen Bereich ,markieren welcher bearbeitet werden soll. Peter Schulze 7 6.936 03.02.2010 12:56
Letzter Beitrag: Peter Schulze
  Bereich in Graph selektieren Borg-Cube 7 7.304 01.10.2009 10:45
Letzter Beitrag: LabView-Starter
