Lokale Variablen wie in textbasierten Sprachen nutzen
27.05.2014, 12:02
LogMAN Offline
2011 SP1
RE: Lokale Variablen wie in textbasierten Sprachen nutzen
Die Verwendung von lokalen Variablen als Datenspeicher sind eine denkbar schlechte Lösung, wie du bereits richtig erkannt hast. Welcher Codeteil wann ausgeführt wird hängt bei LabVIEW genauso wie bei textbasierten Systemen von deiner Programmierung ab. In LabVIEW ist es nur sehr viel einfacher "mal eben" einen neuen Thread zu starten.
Um deine Fragen zu beantworten:
Lokale Variablen können nicht serialisiert werden. Um Daten innerhalb derselbe Schleife zu puffern sind Schieberegister eine gute Lösung. Zum Senden von Daten aus einer Schleife in eine Andere eignen sich Queues. Wenn du den Zugriff auf Resourcen sperren möchtest gibt es Semaphoren.
Ich gehe davon aus, dass du alle Funktionen in ein VI geschrieben hast (wg. lokaler Variablen). Du solltest dein Programm nach logischen Einheiten und Schrittfolgen untersuchen und diese in einzelne Sub-VIs untergliedern (unter Verwendung der oben genannten Tools, um Daten auszutauschen).
Wenn deine Programmteile immer in einer bestimmten Folge, bzw. abhängig von dem Ergebnis des aktuellen Schrittes verarbeitet werden, solltest du dir die Funktionsweise eines Zustandsautomaten in LabVIEW näher ansehen.
RE: Lokale Variablen wie in textbasierten Sprachen nutzen - LogMAN - 27.05.2014 12:02
  Lokale Variablen eliminieren / Signale Zusammenfassen Philipp841 8 5.197 30.09.2019 09:51
Letzter Beitrag: Philipp841
  Wie kann man Lokale Variablen sauber verpacken? Tobzn 10 7.748 04.03.2018 12:02
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Lokale Variable galilio 5 4.812 09.02.2017 22:20
  Viele Variablen in SubVI nutzen chrisw 3 3.783 02.12.2016 11:35
  Python Code in LabVIEW nutzen n4f3ts 7 12.331 17.03.2016 09:23
Letzter Beitrag: n4f3ts
  Schleifenkommunikation: Melder und Benutzer-Ereignisse oder lokale Variablen lumaxo 7 6.437 19.03.2015 17:49
Letzter Beitrag: lumaxo
