Byte (hex) erzeugt Timeout im VISA
06.06.2014, 12:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.06.2014 12:49 von jg.)
Lolleg Offline
12.0f3
Hier ist mal wieder ein Anfänger in LabVIEW unterwegs und hofft auf ein wenig Hilfe.
Ich steuere eine Schrittmotor mittels LabVIEW über USB an.
Dabei wird ein String mit 9 Bytes in hexadezimal erzeugt.
Beim auslesen der Schrittanzahl erhalte ich ein Timeout sobald eines der Bytes den Wert 0A (hexadezimal) annimmt.
Das Bild zeigt Beispielhaft einen Aufbau des String.
Mir geht es jetzt vor allem um die Operand Byte 3 bis 0 (Anzahl der Schritte des Motors von 0 bis (2^31)-1), sobald einer dieser Vier den Wert 0A annimmt kann ich die niedrigeren Operanden Bytes nicht auslesen. Erst wenn der das entsprechende Byte um 1 erhöht wird, läuft alles wieder normal.
Wieso erzeugt mir ein externer Datenstring ein Timeout im VISA?
Byte (hex) erzeugt Timeout im VISA - Lolleg - 06.06.2014 12:31
  dynamische Byte-Anzahl einer Nachricht Gottimp 6 4.954 23.03.2021 18:15
  Polling über USB RAW - Timeout funktioniert nicht MirkoB 3 5.137 06.09.2017 15:18
Letzter Beitrag: MirkoB
  TimeOut error 6101 patriote00 15 13.983 18.12.2015 14:55
Letzter Beitrag: patriote00
  Problem: Empfangene Byte Anzahl ändert sich MKVH28 7 6.648 26.03.2015 17:39
  VISA: Timeout Error (1073807339) TobSTAR 4 9.672 03.07.2014 09:22
Letzter Beitrag: TobSTAR
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.248 10.11.2013 12:16
