Leeres String löschen
16.06.2014, 09:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.06.2014 10:29 von jg.)
RE: Leeres String löschen
Was erwartest du für ein Ergebnis, wenn du einen leeren String in eine Zahl wandelst?
Weitere Kritikpunkte:
- LabVIEW Style Guide empfiehlt das 4-2-2-4 Connector Pane Pattern bei SubVIs
- In einigen SubVIs hängst du anstatt nur CR ein CR + LF an deinen Sendestring. Wie reagiert darauf die Steuerung?
- Quittiert deine Steuerung nicht Kommandos (also z.B. wenn du die Beschleunigung setzt)? Falls doch, dann solltest du die Antworten auch auslesen.
- Wieso wertest du in "Steuerung Abfrage" immer die Antwort vom vorherigen Aufruf des SubVIs aus.
- Was willst du mit dem "Auswertungs-Konstrukt" in "Encoder Position neu" erreichen? Alles doppelt gemoppelt, String wird über ein kompliziertes FOR-Loop Konstrukt nur dann weitergegeben, wenn er I1 enthält. I1 wird aber zur Sicherheit (?) 2x entfernt... Hmm
- Wieso ist das Enum für deine State-Machine keine Typ-Definition? Wenn du mal einen neuen Fall brauchst oder deine Tipp-Fehler beseitigen willst (rechts straten), musst du alle Enums von Hand ersetzen.
Leeres String löschen - Amina - 12.06.2014, 01:28
RE: Leeres String löschen - dali4u - 12.06.2014, 06:53
RE: Leeres String löschen - Amina - 12.06.2014, 09:23
RE: Leeres String löschen - jg - 12.06.2014, 09:38
RE: Leeres String löschen - Y-P - 12.06.2014, 09:46
RE: Leeres String löschen - Lucki - 12.06.2014, 10:04
RE: Leeres String löschen - Amina - 12.06.2014, 10:13
RE: Leeres String löschen - jg - 12.06.2014, 10:17
RE: Leeres String löschen - Y-P - 12.06.2014, 10:35
RE: Leeres String löschen - Amina - 12.06.2014, 10:39
RE: Leeres String löschen - jg - 12.06.2014, 10:48
RE: Leeres String löschen - Amina - 12.06.2014, 11:10
RE: Leeres String löschen - Amina - 13.06.2014, 01:17
RE: Leeres String löschen - Y-P - 13.06.2014, 06:38
RE: Leeres String löschen - jg - 13.06.2014, 08:25
RE: Leeres String löschen - Amina - 13.06.2014, 11:37
RE: Leeres String löschen - Amina - 16.06.2014, 03:21
RE: Leeres String löschen - jg - 16.06.2014 09:15
RE: Leeres String löschen - dali4u - 16.06.2014, 09:20
RE: Leeres String löschen - Amina - 16.06.2014, 10:27
RE: Leeres String löschen - jg - 16.06.2014, 10:30
RE: Leeres String löschen - Amina - 16.06.2014, 14:59
RE: Leeres String löschen - jg - 16.06.2014, 15:14
RE: Leeres String löschen - Amina - 17.06.2014, 09:59
RE: Leeres String löschen - Amina - 18.06.2014, 13:38
  leeres Array an for-Schleife Hasenfuss 6 5.257 08.05.2015 15:18
  OAT Convert to Even Angle Signal liefert leeres Array jokey 1 3.626 20.01.2011 08:14
  Leeres Element im Array finden nixblicker 8 8.407 23.09.2010 14:50
Letzter Beitrag: nixblicker
  String löschen silver 3 6.635 03.05.2009 13:15
Letzter Beitrag: ImExPorty
  Zeilen aus String löschen... djblake12 6 8.688 15.07.2008 08:13
Letzter Beitrag: djblake12
  String überschreiben bzw. löschen markusx_83 3 6.189 20.06.2008 17:33
Letzter Beitrag: kpa
