Multifile mit TDMS-Datei
22.06.2014, 21:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.06.2014 21:50 von ZackMcKrackn.)
ZackMcKrackn Offline
RE: Multifile mit TDMS-Datei
(20.06.2014 09:27 )jg schrieb:  Und da liegst du wieder falsch...
1. Möglichkeit: Wenn du in deinem VI das automatische Error-Handling deaktiviert hast, dann meckert LabVIEW nicht rum
2. Möglichkeit: Du führst den Error-Out vom TDMS-Write weiter an die Case-Struktur. Wenn du im False-Case keinen Error-Handler Dialog programmiert hast, dann meckert LabVIEW auch nicht rum. Und wenn du mir wieder nicht glaubst, dann probiere es selber aus:
Zu 1. : Nein Habe ich nicht.
Zu 2. : Häää? Big Grin
Ich hatte nur ausprobiert mit ungültiger FileRefnum zu schreiben und das hatte nicht funktioniert. Und auch per Sequenz festgelegt das erst geöffnet wird und dann geschrieben. So das eigentlich keine ungültige FileRefnum anliegen kann?
Mich würde ja mal eine Lösung für das eigentliche Problem interessieren. Wie ich die fehlenden Daten "rette". An sich läuft es ja so ab wie ich wollte. Schließen, öffnen, schreiben. Nur das schliessen und öffnen während des schreibens läuft...
(20.06.2014 18:28 )GerdW schrieb:  Hallo Zack,
Zitat:Dann werde ich wohl noch Sequenzen benutzen.
Und auch hier liegst du falsch: bei korrektem THINK DATAFLOW benötigst du keine Sequenzstruktur!
benötigen nicht, aber vereinfacht die Sache, denke ich...
Sieht das gezeigte Beispiel den so falsch aus?
Der Einzigste Knackpunkt im Bezug auf ThinkDataflow im meinem genannten Beispiel ist ja die Stelle mit der Variablen. Doch dort liegt zu keinen Zeitpunkt ein ungültige Filerfnum vor. Oder ich habe ein Fehler bei der Überprüfung gemacht..
sG
Multifile mit TDMS-Datei - ZackMcKrackn - 13.06.2014, 16:03
RE: Multifile mit TDMS-Datei - jg - 16.06.2014, 15:17
RE: Multifile mit TDMS-Datei - jg - 16.06.2014, 19:17
RE: Multifile mit TDMS-Datei - jg - 17.06.2014, 08:59
RE: Multifile mit TDMS-Datei - jg - 20.06.2014, 09:27
RE: Multifile mit TDMS-Datei - ZackMcKrackn - 22.06.2014 21:29
RE: Multifile mit TDMS-Datei - GerdW - 20.06.2014, 18:28
RE: Multifile mit TDMS-Datei - jg - 23.06.2014, 21:42
RE: Multifile mit TDMS-Datei - GerdW - 24.06.2014, 19:30
RE: Multifile mit TDMS-Datei - jg - 24.06.2014, 21:24
  Zeitstempel für TDMS Datei Kahlua 4 6.206 04.12.2017 09:59
  .tdms: mehrere Signale aus einer Datei lesen Kristin_611 4 7.369 03.02.2015 12:09
Letzter Beitrag: Kristin_611
Question NUR Eigenschaften einer TDMS Datei lesen Lucky 1 4.816 24.11.2014 10:12
Letzter Beitrag: macmarvin
  TDMS Datei Kanal löschen? Lutzi 9 10.016 26.09.2013 10:05
Letzter Beitrag: BissI
  TDMS Datei mehr Werte für ein DUT GT123 5 6.626 09.11.2011 21:20
Letzter Beitrag: schrotti
  Problem beim Streamen in TDMS Datei tobiasf5 2 7.849 26.09.2011 07:49
Letzter Beitrag: tobiasf5
