DAQ-Assistent - Rate, Sample-ANzahl, etc = Verwirrung
03.07.2014, 15:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.07.2014 15:32 von GerdW.)
RE: DAQ-Assistent - Rate, Sample-ANzahl, etc = Verwirrung
Hallo zig,
Zitat:1. In welcher Beziehung stehen die rot und grün umrandeten Parameter?
1.1 Sollte man eher die Einstellungen im roten oder die im grünen Kasten nehmen?
1. Die sind gleichwertig. Wenn du bei "rot" nichts anschließt, werden die Werte von "grün" verwendet.
1.1. Die sind gleichwertig. Wenn du bei "rot" etwas anschließt, kann man trotz ExpressVI schon alles wichtige im BD erkennen!
Zitat:1.2 Wie muss man den roten Kasten dann einstellen?
Wie im grünen Bereich: Rate=10, Anzahl=1.
Zitat:2. Im grünen Kasten: Angenommen ich habe eine Rate von 10 Hz und der Wert der zu lesenden Werte steht auf 1, dann bekomme ich jede 1/10 Sekunde einen Wert geliefert. Setze ich nun den Wert der zu lesenden Werte nach oben, z.B. auf 10, bekomme ich nur noch einen Wert pro Sekunde. Entspricht dieser Wert nun dem Mittel der 10 Werte über einer Sekunde oder ist das jeder 10. Werte, also der letzte?
Falsch. Wenn du 10 Samples abfragst, bekommst du auch 10 geliefert.
Das Problem ist dann wohl nachgelagert: irgendwann wandelst du deine DDT-Daten wieder in "vernünftige" Drähte um und da verlierst du (nur aufgrund deiner Programmierung!) die restlichen 9 Samples. Welcher Wert dir übrig bleibt, kann ich nicht sagen: ich verwende ExpressVIs nicht Big Grin (Es gibt Gründe, warum ExpressVIs verpönt sind!)
Zitat:3. Angenommen ich will einen sich schnell ändernden Druck und eine sich langsam ändernde Temperatur über 10 Sekunden aufzeichnen. Obwohl die Temperaturerfassung nur wenige Hz kann, muss ich doch beides mit der gleichen Frequenz abtasten. Dann ist zwar mein Temperatursignal recht grob digitalisiert aber anders geht es nicht, oder?
- Wieso ist die Temperatur "grob digitalisiert"? Die Auflösung bleibt doch fein, du hast nur seltener Signaländerungen…
- Wenn du beide Signale auf einem AD-Wandler hast, musst du sie mit der gleichen Samplerate einlesen.
- Dir steht es frei, hinterher die Temperaturdaten zu dezimieren…
RE: DAQ-Assistent - Rate, Sample-ANzahl, etc = Verwirrung - GerdW - 03.07.2014 15:26
  DAQ Assistent jodh14 8 8.034 12.11.2020 13:15
  Sample-Modus und Interface Christoph1993 1 4.066 13.11.2019 11:01
Sad Frequenz und analoge Signale mit der gleichen Sample Anzahl messen DM_94 7 9.188 13.09.2018 14:52
  DAQ-Assistent stephan480 2 5.751 15.06.2018 16:51
  Sample Clock Management Florian Sim 2 6.299 23.03.2015 17:18
Letzter Beitrag: Florian Sim
  Verständnis Frage Rate M4st3r M M 35 25.657 04.03.2015 22:44
