Zeitmessung mit Lichtschranken und Ni USB 6008
04.07.2014, 07:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.07.2014 07:43 von GerdW.)
RE: Zeitmessung mit Lichtschranken und Ni USB 6008
Hallo Janni,
Zitat:Lichtschranken (Anzahl variabel, 10 Volt Betriebspannung)
Und was für ein Signal erwartest du? Oder ist Signalpegel = Betriebsspannung?
Zitat:ich halte es für am besten die an einem analogen Eingang des 6008er anzuschließen.
Digitale Signale schließt man "am besten" an digitale Eingänge an.
Es gibt aber Ausnahmen:
- Der Signalpegel entspricht nicht dem erwarteten TTL (es gibt Anpassungsschaltungen…)
- Die DIs sind nur softwaregetriggert (wie bei deiner 6008) und erlauben max ~100Hz Samplerate. Wie oft/schnell erwartest du Pulse von den Lichtschranken?
Zitat:Jetzt ist es erstmal wichtig die Zeit aufzunehmen, die zwischen 2 Lichtschranken-Impulsen (parallel auf einem analogen Eingang) vergeht.
Wie muss man sich zwei "parallele" Pulse an einen AI vorstellen? Oder meinst du den zeitlichen Abstand zweier Pulse, die nacheinander auftreten?
Vorgehensweise:
- Den Beispielfinder öffnen und sich das einfachste Beispiel zum hardwaregetakteten Einlesen eines analogen Spannungssignals anschauen.
- An der so eingelesenen Waveform deine Pulse durch einen einfachen Vergleich mit einem Schwellwert bestimmen.
- Steigende Flanken suchen, die Differenz ihrer Indizes berechnen und mit deiner Samplerate multiplizieren.
Für die letzten beiden Punkte gibt es sicherlich eine fertige Funktion…
RE: Zeitmessung mit Lichtschranken und Ni USB 6008 - GerdW - 04.07.2014 07:42
  Zeitmessung Gok 4 1.950 16.04.2024 08:46
Letzter Beitrag: Gok
  Start Triggerung - Lichtschranken behrangc 12 8.917 20.12.2020 20:41
Letzter Beitrag: behrangc
  Zeitmessung mittels Lichtschranke Herri 2 3.383 18.11.2019 09:40
Letzter Beitrag: Herri
  Zeitmessung zwischen zwei Ereignissen friele 34 24.498 14.03.2016 12:01
Letzter Beitrag: friele
  Zeitmessung zwischen zwei Signalen t-romeo 10 12.939 10.07.2015 10:36
Letzter Beitrag: t-romeo
  Zeitmessung write-read Charalampos 5 6.679 21.11.2013 11:38
