Mehrere digitale Output-Module NI9375 in einem cDAQ-9178
09.07.2014, 14:31
sebrie Offline
2013 SP1
RE: Mehrere digitale Output-Module NI9375 in einem cDAQ-9178
Ich habe mittlerweile das Problem identifizieren können, nur verstehe ich es nicht ganz und kann es auch nicht lösen.
Es ist so, dass ich so lange ich kein Timing (Sample-Takt) vorgebe, kann ich Problemlos beide Module ansteuern (es reagieren auch tatsächlich beide) (siehe Anhang). Sobald ich einen Sample-Takt vorgebe, tritt das im ersten Post beschriebene Problem auf.
Ohne einen Sample-Takt ist jedoch mein PWM-Signal (f = 1 kHz) nicht möglich.
Kann jemand erklären, warum bei vorgabe eines Sample-Taktes (Kontinuierlich) nur noch eines der beiden Module eine Reaktion zeigt?
Gibt es eine andere Möglichkeit ein PWM-Signal mit 1 kHz zu timen ohne den Sample-Takt zu verwenden?
Ist es möglich beide Module jeweils über einen eigenen Task anzusprechen und mit unterschiedlicher Frequenz zu betreiben? Ich habe das bereits versucht, mir gelingt es aber nicht! Ich habe zwei interne Counter des cDAQ verwendet, um je einen Task zu timen. Das gibt jedoch Probleme, weil beide Counter sich beim Resourcen-Zugriff in die Quere kommen und ich es nicht schaffe sie aufeinander abzustimmen.
13.0 .vi  DO_PWM_AK_manuell test.vi (Größe: 30,32 KB / Downloads: 209)
RE: Mehrere digitale Output-Module NI9375 in einem cDAQ-9178 - sebrie - 09.07.2014 14:31
  exakten Zeitpunkt des Schreibens NI-cDAQ Ch.Mueller 8 5.370 01.10.2021 13:35
  Analog Output: hardware getaktet Output gleichzeitig mit on demand output kwakz 5 5.116 05.03.2021 10:04
  Synchronisation PXIe und cDAQ Bärbel 4 4.113 13.01.2021 12:26
Letzter Beitrag: Bärbel
  Probleme NI cDAQ-9172 Vision_Michl 5 5.540 15.02.2020 13:48
Letzter Beitrag: BNT
  C-Module im DAQ-Assistant nicht sichtbar Guenthlab 4 5.192 01.08.2019 12:24
Letzter Beitrag: Guenthlab
  cDAQ und DAQ Gerätetemperatur auslesen. erzengelsamael 7 7.264 22.10.2018 10:42
