Wert wird nicht übernommen
10.07.2014, 07:50
RE: Wert wird nicht übernommen
Hallo rabber,
Zitat:nochmals:
Wert über Tastatur eingeben (ohne raus zu klicken und auch keine "Entertaste" betätigen), dann wie gesagt Button "wert übernehmen" drücken (nach 2 mal Betätigen des Buttons wird der Wert übernommen da mit dem ersten klicken zusätzlich aus dem Feld geklickt wird!) siehe auch Anhang....
Auf einem zweiten Rechner kann ich das Verhalten bestätigen. Muss was mit dem OS/Anzahl der CPU-Cores/Wetterlage zu tun haben…
Erläuterung:
Du hast hier eine klassische RACE-CONDITION!
- Du tippst einen Wert ein, der aber noch nicht als neuer Wert übernommen wird.
- Du klickst auf einen Button, um ein Event auszulösen.
- Im Event wird eine lokale Variable gelesen (das sind die Konstrukte, die sehr "Race-Condition"-anfällig sind!).
Was geht nun schneller: das Auslesen der lokalen Variable (mit dem noch nicht aktualisierten Wert) oder das Aktualisieren des Wertes aufgrund deines Mausklicks?
In den meisten Fällen scheint das Auslesen der Variable zu gewinnen - aber halt nicht immer.
Lösung:
Du musst dir eine Race-Condition-sichere Lösung einfallen lassen. Das einfachste wäre ein ValueChange-Event und der User muss die Enter-Taste drücken. Geht eh schneller als die Hand wieder von der Tastatur zur Maus zu bewegen…
Wert wird nicht übernommen - rabber - 09.07.2014, 14:12
RE: Wert wird nicht übernommen - GerdW - 09.07.2014, 14:19
RE: Wert wird nicht übernommen - GerdW - 09.07.2014, 15:35
RE: Wert wird nicht übernommen - jg - 09.07.2014, 16:11
RE: Wert wird nicht übernommen - Lucki - 09.07.2014, 18:53
RE: Wert wird nicht übernommen - GerdW - 10.07.2014 07:50
RE: Wert wird nicht übernommen - GerdW - 10.07.2014, 08:25
RE: Wert wird nicht übernommen - jg - 10.07.2014, 08:26
RE: Wert wird nicht übernommen - Lucki - 10.07.2014, 10:14
  Frontpanel wird beim beenden nicht immer geschlossen Winterkind 4 3.533 08.04.2020 08:30
Letzter Beitrag: Freddy
  Default Wert wird nicht gespeichert ares2013 8 6.704 27.02.2020 12:51
  Vi-Einstellungen werden nicht übernommen Janis 5 4.380 13.02.2017 11:09
Letzter Beitrag: Janis
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 11.503 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Aenderungen in strikter Typdefinition werden nicht übernommen Hasenfuss 2 3.728 25.06.2015 17:30
Letzter Beitrag: BNT
  Case wird wiederholt --> weiß nicht warum mexas450 9 6.566 12.12.2014 13:35
