Wert wird nicht übernommen
10.07.2014, 08:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.07.2014 08:41 von rabber.)
rabber Offline
RE: Wert wird nicht übernommen
ja das klingt doch mal nach einer guten Idee probiere ich gleich mal aus
Besten Dank Smile
Servus GerdW,
mit dem "Timeout" die Variable auszulesen geht NICHT! Da wenn das Numeric Feld noch aktiv ist wird die Timeout "Funktion" nicht durchlaufen!
das mit dem String geht jedoch wunderbar, muss dann nur noch die falsche Daten abfangen aber das ist ja machbar Smile
Besten Dank für die Idee
Ps. Das wäre doch mal ein schönes LV Update wenn das "update value while typing" auch bei numeric gehen würde, da wir das Problem schon öfters hatten bisher jedoch toleriert wurde...
Wert wird nicht übernommen - rabber - 09.07.2014, 14:12
RE: Wert wird nicht übernommen - GerdW - 09.07.2014, 14:19
RE: Wert wird nicht übernommen - GerdW - 09.07.2014, 15:35
RE: Wert wird nicht übernommen - jg - 09.07.2014, 16:11
RE: Wert wird nicht übernommen - Lucki - 09.07.2014, 18:53
RE: Wert wird nicht übernommen - GerdW - 10.07.2014, 07:50
RE: Wert wird nicht übernommen - GerdW - 10.07.2014, 08:25
RE: Wert wird nicht übernommen - jg - 10.07.2014, 08:26
RE: Wert wird nicht übernommen - rabber - 10.07.2014 08:27
RE: Wert wird nicht übernommen - Lucki - 10.07.2014, 10:14
  Frontpanel wird beim beenden nicht immer geschlossen Winterkind 4 3.533 08.04.2020 08:30
Letzter Beitrag: Freddy
  Default Wert wird nicht gespeichert ares2013 8 6.704 27.02.2020 12:51
  Vi-Einstellungen werden nicht übernommen Janis 5 4.380 13.02.2017 11:09
Letzter Beitrag: Janis
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 11.503 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Aenderungen in strikter Typdefinition werden nicht übernommen Hasenfuss 2 3.728 25.06.2015 17:30
Letzter Beitrag: BNT
  Case wird wiederholt --> weiß nicht warum mexas450 9 6.566 12.12.2014 13:35
