Reentrance
20.10.2006, 18:13
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
Reentrance
' schrieb:Was passiert wenn ich ein reentrantes VI schneller aufrufe, als das VI ausgeführt wird?
wenn das VI in einen Datenfluss eingebunden ist, z.B. in einer while Schleife und ein error-Cluster rein und raus geht, dann passiert nichts weiter, d.h. die Geschwindigkeit des reentranten VIs würde ggf. die Schleifen-Geschwindigkeit bestimmen.
Wenn du ein reentrantes VI über VI Server aufrufst und du das VI schneller aufrufst, als das VI für die Abarbeitung braucht, dann müllst du dir so lange den Speicher zu, bis LabVIEW aufgibt. Beispiel: dein reentrantes VI braucht 10 Sekunden für eine Berechnung, du rufst aber jede Sekunde eine neue instanz auf, dann ist bald Schicht im SchachtWink
CB
Reentrance - eg - 18.10.2006, 22:20
Reentrance - A.Berndsen - 19.10.2006, 07:26
Reentrance - eg - 19.10.2006, 10:05
Reentrance - Svenni - 19.10.2006, 17:00
Reentrance - jg - 19.10.2006, 19:37
Reentrance - eg - 19.10.2006, 22:51
Reentrance - eg - 19.10.2006, 23:26
Reentrance - jg - 20.10.2006, 07:47
Reentrance - cb - 20.10.2006, 10:19
Reentrance - eg - 20.10.2006, 16:06
Reentrance - cb - 20.10.2006 18:13
Reentrance - eg - 21.10.2006, 11:44
Reentrance - thomas.sandrisser - 21.10.2006, 15:05
Reentrance - Lucki - 22.10.2006, 00:32
Reentrance - cb - 22.10.2006, 09:32
Reentrance - Lucki - 22.10.2006, 11:00
Reentrance - cb - 22.10.2006, 17:58
