FrontPanel aktualisiert Indikator nicht
22.07.2014, 13:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.07.2014 13:44 von Lucki.)
RE: FrontPanel aktualisiert Indikator nicht
Wenn Du der Anzeige "Messages" nur an dieser Stelle einen Wert zuweist, warum verwendest Du dann überhaupt eine Lokale Variable und nicht die Anzeige selbst?
Im Bild hast Du einen Haltepunkt. Wenn das VI also an dieser Stelle hält, dann muss doch das was imTestpunkt steht auch in der Anzeige stehen. Ist das so? Wenn nicht: Gibt es vielleicht mehrere Objekte mit Beschriftung "Messages", und ist die Lokale Variable mit dem richtigen Objekt verknüpft? (Klingt verrückt, aber gibt es alles). Test mit rechte Maustaste/Objekt auswählen.
Oder hast Du als Schriftfarbe weiß auf weißem Grund gewählt?
RE: FrontPanel aktualisiert Indikator nicht - Lucki - 22.07.2014 13:40
  Frontpanel wird beim beenden nicht immer geschlossen Winterkind 4 3.534 08.04.2020 08:30
Letzter Beitrag: Freddy
  DAQmx Control Task.v LabView-Ladefehlercode 3: Frontpanel konnte nicht geladen werden RabenFlug 10 7.075 24.10.2019 12:51
Letzter Beitrag: RabenFlug
  Werte aus SubVI werden nicht aktualisiert McButch 24 13.451 13.10.2016 14:20
  Histogramme werden nicht immer aktualisiert, obwohl Autoskalierung aktiv ist dali4u 3 3.718 27.11.2014 16:56
  Array-Indikator modifizieren D_Sev 10 8.512 13.11.2013 21:36
  Blockdiagramm reagiert nicht auf Frontpanel Rostra 21 14.418 07.11.2013 15:01
Letzter Beitrag: Achim
