Warum Tiefpass-Filter um 50 Hz Netzstörung zu "entfernen"
15.08.2014, 14:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.08.2014 14:40 von GerdW.)
RE: Warum Tiefpass-Filter um 50 Hz Netzstörung zu "entfernen"
Hallo zig,
dann sehe ich einen durch den Filter leicht verzerrten Sinus…
Wie du im Bild oben siehst, enthält das gefilterte Signal sowohl den Nutzanteil bei 500Hz als auch kleine Reste des Störanteils bei 50Hz. Man könnte natürlich noch am Filter (insbesondere an der Filterordnung) spielen…
Du hast ein Problem mit dem von dir erstellten VI, zeigst es aber nicht vor!?
RE: Warum Tiefpass-Filter um 50 Hz Netzstörung zu "entfernen" - GerdW - 15.08.2014 14:39
  HTML Tags entfernen ares2013 8 9.011 24.06.2021 11:01
Letzter Beitrag: ares2013
  Wer kann diesen Filter erklären? Philipp841 12 7.940 25.07.2020 07:32
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  aus LV komponenten entfernen... gottfried 3 4.480 10.01.2019 15:54
Letzter Beitrag: gottfried
  Hochpass/Tiefpass - Anzahl Abgriffe Sakis 8 6.480 19.09.2018 07:07
Letzter Beitrag: Sakis
  Wert aus 1-D Array entfernen Stephan235 2 4.071 16.03.2018 15:53
Letzter Beitrag: Stephan235
  Extended Kalman Filter in LabVIEW Heber 11 9.322 20.04.2017 09:26
Letzter Beitrag: Heber
