Öffnen eines VIs aus einem anderen Frontpanel
23.10.2006, 10:37
Hi Lucki,
um das HauptVI zu sperren kann man das SubVI "modal" definieren, d.h. kein anderes VI kann mehr bedient werden. Das geht dann natürlich nur, wenn man nur ein SubVI auf die von mir gezeigte Art öffnet. Ansonsten fällt mir so auf die schnelle auch nichts ein...aber: Wenn auf dem Haupt-Panel nichts mehr verändert werden darf: Wann soll diese Sperrung erfolgen? Nach dem öffnen von SubVI Nr.1? Dann kann ich weitere SubVIs ja eh nicht mehr öffnen und die "Öffnen"-Funktionalität für die anderen VIs wäre für die Katz! Und dies gilt ja grundsätzlich! Egal wie mans macht: Wenn ein VI eine Sperrung veranlasst, kann man mit den anderen nichts mehr anfangen. Alternativ könnte man aber einzelne Controls in "NachbarVIs" über ihre Referenz auf "Disabled" schalten, wenn das durch ein SubVI angefordert würde.
Die Sperrung könnte man auch noch dadurch erreichen, dass man das Haupt-Panel "hidden" schaltet, sobald das SubVI geöffnet ist...man darf dann halt beim Schließen des SubVIs nicht vergessen, das HauptVI wieder hervorzuholen!
Der Zweck dieses Beispiels war ja auch ein anderer: Es sollten unabhängige VIs gestartet werden, das HauptVI ist hier nur als "Verwaltungswerkzeug" gedacht. Die Datenübergabe nach VI-Ende könnte man über globale Variablen oder auch ne Queue machen.
Natürlich hast du recht: Wenn man direkt aus dem HauptVI aufruft, kriegt man die Sperrung und die Übergabe von Daten leichter hin. Aber dafür muss das Hauptprogramm halt auch auf das Beenden des SubVI warten.
Gruss
Achim
Öffnen eines VIs aus einem anderen Frontpanel - Achim - 23.10.2006 10:37
  Verschiebungen auf dem Frontpanel bei Portierung eines Projekts auf einen anderen PC Lucki 2 3.466 04.12.2018 18:41
  Abfragen Werte in einem anderen VI handsch21 2 3.675 27.03.2018 10:31
Letzter Beitrag: handsch21
  Absturz bei Öffnen eines sub VI oe-ms1 7 6.455 19.03.2018 06:58
Letzter Beitrag: oe-ms1
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.810 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Gruppieren von anderen Frontpanel Elementen mit Tab Control Ksanto 5 5.542 20.09.2017 08:22
  Frontpanel öffnen auf NI myRIO Heiko92 8 6.371 08.05.2017 15:55
