Quadratur Encoder: Counter Werte einzeln auslesen?
01.09.2014, 13:50
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
RE: Quadratur Encoder: Counter Werte einzeln auslesen?
(27.08.2014 14:24 )amadeus schrieb:  Frage: Hängt die Geschwindigkeit mit der du die Werte ausliest (buffer-labview) nicht mit deiner Schleifenumlaufzeit zusammen?
na sicher hängt das zusammen:
Beispiel:
bei einer Samplerate von 10 kHz fallen in 1 Sekunde 10000 Samples an.
Wenn du bei "Buffer Read" (in der Schleife) einstellst, dass immer 1000 Samples als Block ausgelesen werden sollen, dann dauert ein Schleifendurchlauf 100 ms
Wenn du bei "Buffer Read" (in der Schleife) einstellst, dass immer 100 Samples als Block ausgelesen werden sollen, dann dauert ein Schleifendurchlauf 10 ms
Wenn du bei "Buffer Read" (in der Schleife) einstellst, dass immer 5000 Samples als Block ausgelesen werden sollen, dann dauert ein Schleifendurchlauf 0.5 Sekunden
is doch einfach, oder? Smile
viele Grüße
cb
RE: Quadratur Encoder: Counter Werte einzeln auslesen? - cb - 01.09.2014 13:50
  Synchronisierung von Analogen Signalen mit digitalem Encoder Benj1man 8 6.332 12.05.2020 10:38
Letzter Beitrag: Benj1man
  Counter Auslesen, SW Problem serge_franke 2 3.683 31.01.2018 14:56
Letzter Beitrag: serge_franke
  Anfänger braucht Hilfe: Analoge Werte schreiben und auslesen ElBerto 4 5.400 31.01.2018 14:36
Letzter Beitrag: ElBerto
  Encoder - Sinus / Cosinus auswerten nxitimi 17 15.663 25.01.2018 19:26
  Encoder-Signal einlesen creo_123 6 6.520 11.01.2018 15:03
Letzter Beitrag: creo_123
  getriggerte Messung "scharfschalten" Sincos Encoder Nullstrom 2 4.149 27.10.2014 11:13
Letzter Beitrag: Nullstrom
