MAX 4.7
03.09.2014, 08:43
kpa Offline
88***
RE: MAX 4.7
ich habe eine Lösung gefunden -- eher workaround.
Wenn ich ein rt-Projekt mache funktionieren nur die Shared-Variablen die am Anfang im Projekt sind. Sobald ich weitere hinzufüge funktioniern die neuen nicht.
Ich habe das cRIO gestern formatiert und es gab keine Veränderung.
Jetzt habe ich für alle Bits die ich brauche ein Bit-Array angelegt, für alle Texte (Seriennummern, Fehlertexte, Testschritte...) die angezeigt werden sollen ein String-Array,
mehrere dbl-Arrays für Messwerte und Einstellungen. Wenn ich dann neue Variablen brauche kann ich die den Arrays hinzufügen.
Ich weiß nicht ob ich einen grundsätzlichen Fehler mache oder ob das ein Bug in LabView 2010 ist -- inzwischen hats ja einige Updates gegeben. Leider muss ich in diesem Projekt LV2010 verwenden.
kpa
Im Anhang ist ein kleines Testprojekt bei dem die Shared Variablen funktionieren.
LV2010
0.0 .zip  NetKom.zip (Größe: 352,1 KB / Downloads: 289)
MAX 4.7 - kpa - 02.09.2014, 08:36
RE: MAX 4.7 - GerdW - 02.09.2014, 08:41
RE: MAX 4.7 - kpa - 02.09.2014, 08:59
RE: MAX 4.7 - jg - 02.09.2014, 09:36
RE: MAX 4.7 - kpa - 02.09.2014, 12:38
RE: MAX 4.7 - jg - 02.09.2014, 16:21
RE: MAX 4.7 - kpa - 03.09.2014 08:43
RE: MAX 4.7 - kpa - 27.11.2014, 08:50
