Öffnen eines VIs aus einem anderen Frontpanel
23.10.2006, 17:14
@Achim
Du hast vollkomen recht, der Zweck der Übung hier war ein ganz anderer: es war gerade beabichtigt, wmehrere unabhängige Vo zu offenen.
Aber in mindestens gleicher Häufigkeit steht die Forderung an, daß jeweils nur ein Sub-VI geöffnet werden soll und nichts anderes möglich sein soll, bevor nicht das betreffende Sub-VI bedient und beendet wurde.
Beispiel. Meßplatz für irgendwas, es werden nacheinander unterschiedliche Parameter am Objekt gemessen, wobei das Objekt jedesmal auch bedient werden muß. Alle Werte sollen protokolliert werden.
Lösung: Vom Hauptprogramm lassen sich die einzelnen (Sub)VIs aktivieren, gewissermaßen als eigene Tasks zur Messung eines Parameters. Bei der Rückkehr ins Hauptprogramm werden die jeweiligen Daten übergeben. Das Hauptprogramm erstellt dann, wenn alle Daten vollständig sind, das Protokoll; es dient auch hier nur gewissermaßen zur Verwaltung.
Anderes Beipiel: Grundeinstellungen vornehmen. Die Grundeinstellungen im Haupt-Vi vozunehmen, und sei es auf einer anderen Registerkartenseite, finde ich nicht ideal. Besser ist ein Schalter "Einstellungen", und der öffnet dann ein eigenes VI, wobei es auch keinen Sinn macht, wenn man während der Bedienung dieses VI noch alles mögliche andere machen kann.
Öffnen eines VIs aus einem anderen Frontpanel - Lucki - 23.10.2006 17:14
  Verschiebungen auf dem Frontpanel bei Portierung eines Projekts auf einen anderen PC Lucki 2 3.466 04.12.2018 18:41
  Abfragen Werte in einem anderen VI handsch21 2 3.675 27.03.2018 10:31
Letzter Beitrag: handsch21
  Absturz bei Öffnen eines sub VI oe-ms1 7 6.455 19.03.2018 06:58
Letzter Beitrag: oe-ms1
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.810 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Gruppieren von anderen Frontpanel Elementen mit Tab Control Ksanto 5 5.542 20.09.2017 08:22
  Frontpanel öffnen auf NI myRIO Heiko92 8 6.371 08.05.2017 15:55
