Stopp-Schaltfläche
04.09.2014, 11:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.09.2014 11:43 von GerdW.)
RE: Stopp-Schaltfläche
Hallo lola,
warum heißen deine subVIs anders als sie im MainVI eingebunden sind? Warum hast du sie für den Upload umbenannt?
Zum Upload: man kann mehrere Dateien auch in einem ZIP-File hochladen…
Zitat:Das Problem ist, der Motor setz den Enable(Schaltfläsche) am Ende nicht zurück und der bleibt bestromt. Obwohl ich den Enable als Lokal Variable auf Null gesetz habe.
Im ersten Frame wird ENABLE auf FALSE gesetzt. (FALSE ist nicht NULL!).
Danach wird ENABLE im dritten Frame abgefragt und in zwei Case-Strukturen evtl. auf FALSE gesetzt. Dieses Rücksetzen auf FALSE erfolgt bei bestimmten Bedingungen. Sind diese Bedingungen erfüllt? Hast du das mit Debugging überprüft?
Wozu diese ganzen lokalen Variablen im dritten Frame? Warum nciht direkt verdrahten? (SOLLWERT, ISTWERT)
Gut gemeinter Tipp: Schau dir an, wie eine Statemachine funktioniert!
Stopp-Schaltfläche - lola2014 - 04.09.2014, 08:49
RE: Stopp-Schaltfläche - Y-P - 04.09.2014, 08:57
RE: Stopp-Schaltfläche - lola2014 - 04.09.2014, 10:28
RE: Stopp-Schaltfläche - GerdW - 04.09.2014, 10:31
RE: Stopp-Schaltfläche - lola2014 - 04.09.2014, 11:09
RE: Stopp-Schaltfläche - GerdW - 04.09.2014 11:43
RE: Stopp-Schaltfläche - lola2014 - 04.09.2014, 13:07
RE: Stopp-Schaltfläche - GerdW - 04.09.2014, 13:08
RE: Stopp-Schaltfläche - lola2014 - 04.09.2014, 13:34
RE: Stopp-Schaltfläche - jg - 04.09.2014, 13:47
RE: Stopp-Schaltfläche - lola2014 - 04.09.2014, 14:53
RE: Stopp-Schaltfläche - lola2014 - 04.09.2014, 16:02
RE: Stopp-Schaltfläche - Nordvestlys - 04.09.2014, 16:35
RE: Stopp-Schaltfläche - lola2014 - 05.09.2014, 08:51
RE: Stopp-Schaltfläche - Nordvestlys - 08.09.2014, 09:52
RE: Stopp-Schaltfläche - Nordvestlys - 10.09.2014, 07:51
RE: Stopp-Schaltfläche - lola2014 - 05.09.2014, 12:44
  Wechseln zwischen Registerkarten mittels Drücken von Schaltfläche CaptainZurSee 3 3.455 05.02.2021 14:53
  Funktion des Stopp-Buttons variiert Philipp841 9 7.177 04.06.2018 15:06
Letzter Beitrag: Philipp841
  Start-/Stopp-Funktion beim Aufrufen eines VIs lipster 3 5.348 17.01.2017 10:05
Letzter Beitrag: lipster
  Schaltfläche mit abhängiger Anzeige (Sub Panel?) dbuckl 7 5.168 12.03.2015 10:28
  Dialogfeld mit einer Schaltfläche Pansonia 36 20.770 26.01.2015 16:05
Letzter Beitrag: Nordvestlys
  Schaltfläche + Case Struktur stefan_huaba 11 9.813 28.08.2013 14:08
