Kurioses Timing / cDAQ NI9234
06.09.2014, 09:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2014 09:21 von jg.)
RE: Kurioses Timing / cDAQ NI9234
Wenn du schon weißt, dass ein 9234 (auf Grund des Delta Sigma Verfahrens) nur bestimmte Datenraten erlaubt, wieso liest du dir nicht die Specs durch?
http://www.ni.com/pdf/manuals/374238c.pdf Seite 16, 18 & 19.
Auf Seite 16 wird erklärt, welche Datenraten mit der internen Master Timebase möglich sind, und da ist das kleinste halt 1652 kS/s.
Auf Seite 19 steht dann, dass die kleinstmögliche Rate bei Verwendung einer externen Master Timebase 391 S/s beträgt.
So weit ich auf die Schnelle verstehe, kann man übrigens nur die Master Timebase von solchen DeltaSigma Modulen (also z.B. 9234, 9237) unter den Modulen teilen und nicht jede beliebige externe Timebase routen.
Kurioses Timing / cDAQ NI9234 - Zosch - 05.09.2014, 22:31
RE: Kurioses Timing / cDAQ NI9234 - jg - 06.09.2014 09:05
  Alternativer Steckerbezug für CDAQ-Module Msengxxl 1 1.947 09.11.2022 11:50
Letzter Beitrag: MScz
  cDAQ Rack USB Masseschleife MaxP 3 5.567 26.03.2019 09:06
  Triggersignal auslesen von cDAQ-9178, aber wie? Markus F. 7 7.194 26.02.2016 12:38
  NI 9403 für cDAQ als open collector Ausgang Maddin83 8 7.798 23.03.2015 10:10
Letzter Beitrag: Maddin83
