Blockdiagramm zur Messung eines Oszillators
11.09.2014, 14:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2014 14:04 von NoWay.)
NoWay Offline
LV-2019
RE: Blockdiagramm zur Messung eines Oszillators
Theoretisch kannst du dir dazu auch einen Zustandsautomaten bauen, der immer wieder die Zyklen durchfährt.
Beispielsweise so:
(Der Vergleich muss natürlich größer/gleich sein, sonst klappt das nicht)
Du nimmst immer einen festen Zeitwert und vergleichst mit der aktuellen Zeit, bis deine Differenz die gewünschte Größe erreicht hat.
Frage an die Profis hier: Wäre es aus Performancegründen vllt. sogar besser einfach eine Event Loop mit entsprechend großem Timeout zu benutzen, de dann lediglich als Trigger dient?
NoWay
RE: Blockdiagramm zur Messung eines Oszillators - NoWay - 11.09.2014 14:01
  Farbe eines Arrays über Blockdiagramm ändern kwakz 1 3.529 28.11.2008 10:59
Letzter Beitrag: RoLe
