Tabellendaten werden überschrieben
15.09.2014, 12:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2014 12:37 von GerdW.)
RE: Tabellendaten werden überschrieben
Hallo Sven,
grundsätzliche Tipps:
- Bei Controlnamen sollte man Whitespaces (Space, Tab, etc.) vermeiden. Dies führt zu komischen Effekten im BD, wie z.B. das "\t.." in der Case-Struktur nach deinem Auswahl-Enum…
- Ich persönlich mag auch keine Namen wie "2) the inner diameter in mm". Ich benenne solch ein Control mit "diameter" und zeige dem User statt des Labels (Beschriftung) eine Caption (Untertitel). In der Caption kannst du dann tippen, was du willst: der User ist glücklich über "Klartext", der Programmierer freut sich über sinnvolle Labels an Controls im BD…
- Icons von subVIs ohne Rahmen sind auch gewöhnungsbedürftig. Es sieht halt schei**e aus, wenn ein Draht im Nirwana endet…
Zitat:Die Durchnummerierung der einzelnen Zeilen mit der Tabelle soll nicht nur im Sub, sondern auch im Haupt - Vi zum Abschluss der Datenerfassung geschehen.
Im Haupt-VI ist weder eine Tabelle noch eine Datenspeicherung zu sehen. Du musst schon genauer erläutern, was wo wie passieren soll…
Wenn deine Zeilennummer ein Parameter für die Tabellenerstellung ist, würde ich a) diese als Parameter in einem Schieberegister des HauptVIs halten und b) ein subVI nur zum Erstellen der Tabelle verwenden. (Stichwort: klare Aufteilung von Funktionen in DAQ und LOG!)
RE: Tabellendaten werden überschrieben - GerdW - 15.09.2014 12:35
  gespeicherte Daten durch default values überschrieben? Kex2006 2 3.869 02.12.2008 19:46
Letzter Beitrag: Kex2006
  Verhindern dass Variable überschrieben wird... Stefan22 1 3.467 27.03.2006 14:12
Letzter Beitrag: eg
