Error-200077 at DAQmx StartTask.vi | Wertebereich
18.09.2014, 14:28
lumaxo Offline
2012 SP1
RE: Error-200077 at DAQmx StartTask.vi | Wertebereich
Zitat:Min & Max an der AI-Kanal-Definition musst du in skalierten (nicht in Roh) Einheiten angeben.
Aber meine Temperatur ist doch meine skalierte Einheit, oder nicht?
Ich erwarte -5°C bis 100 °C, also habe ich diese als Minimum und Maximum deklariert.
Zitat:Wenn Sie im vorherigen Beispiel wissen, dass die Temperatur nie 50 °C überschreitet, können Sie den Mindestwert auf 0 und den Höchstwert auf 50 setzen.
Genau das selbe mach ich doch auch?
PS. Ich verwende das NI 9239 (Eingangsbereich +/- 10 V)
Edit: der Fehler liegt darin das die Formel V_T(T) die Eingangsspannung in mV angibt.
Meine umgestellte Formel geht von Volt aus. Blush
Die richtige Formel lautet T(V_T) = T [°C] = 1000*1/50 [°C/V]*V_T [V] + 23 °C = 20[°C/V]*V_T [V] + 23 °C.
Mit der falschen Formel ergibt sich bei dem Eingangsbereich von +/- 10 V ein skaliertes Maximum von 22.8 und 23.2.
Da mein spezifiziertes Minimum (und Maximum) außerhalb liegt kommt es zur Fehlermeldung.
Danke für die Klarstellung.
RE: Error-200077 at DAQmx StartTask.vi | Wertebereich - lumaxo - 18.09.2014 14:28
  Zeitdauer in Wertebereich ermitteln karl. 3 3.523 13.02.2017 13:33
Letzter Beitrag: karl.
  Zahl auf Wertebereich überprüfen und Ausgang setzen Serial 3 5.073 29.04.2014 06:20
Letzter Beitrag: Serial
  erlaubter Wertebereich wird nicht eingehalten DrHoas 8 8.190 24.12.2011 20:58
Question Cursor Wertebereich Numeric 1 3.397 31.05.2011 19:37
  Wertebereich einstellen kalle123 7 8.188 26.09.2010 08:47
  Wertebereich von numerischen Elementen H_S 18 13.391 07.09.2009 11:23
Letzter Beitrag: SeBa
