Rechenoperationen mit Signalen
23.09.2014, 10:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.09.2014 10:24 von Lucki.)
RE: Rechenoperationen mit Signalen
Anmerkung zum Begriff "Signal": Selbstverständlich hast Du es bei Dir mit Signalen zu tun. Das Problem ist nur, dass in Labview die Begriff "Signal" für ein bestimmtes Signalformat reserviert ist. Die von Dir verwendete Signalform heißt in Labview "Waveform". Das solltest Du beachten, denn wenn nicht, dann weckst Du hier schlafende Hunde und die Diskusion wird von dem was Du eigentlich wissen willst abgelenkt.
Deine Waveforms haben als "Messreihe" Datenarrays mit jeweils nur einen Punkt. Das macht durchaus Sinn, aber nur dann, wenn die Daten einzeln anfallen und kein kontantes dt haben. Ist da bei Dir der Fall?
Nun zu Deiner Frage: Einfache Operationen, wie z.B eine Subtraktion, kannst Du direkt mit der Waveform vornehmen. Die entsprechenden Operatoren (hier die Subtraktionsfunktion) sind polymoph. Wenn das nicht mehr funktioniert (Nicht alle Funktionen sind polymorph), dann die Waveform aufschlüsseln und nach der Operation (bei Bedarf) wieder zusammensetzen.
RE: Rechenoperationen mit Signalen - Lucki - 23.09.2014 10:22
  Ausgeben von Signalen mithilfe von NI PXI-5412 (AWG) DavidStefan 17 12.768 25.05.2021 10:27
Letzter Beitrag: DavidStefan
Music Erfassung von Signalen im wave-Format DavidStefan 8 7.001 11.05.2021 13:20
  Synchronisierung von Analogen Signalen mit digitalem Encoder Benj1man 8 6.636 12.05.2020 10:38
Letzter Beitrag: Benj1man
  Digitale Ausgabe von zwei zeitlich abhängigen Signalen MetalMan 3 4.839 04.12.2018 09:58
Letzter Beitrag: BNT
  Zeitmessung zwischen zwei Signalen t-romeo 10 13.333 10.07.2015 10:36
Letzter Beitrag: t-romeo
  Erfassen von Signalen in DAQmx Joseph722 3 6.133 15.03.2013 11:00
