Fehler visualisieren
24.09.2014, 09:56
NoWay Offline
LV-2019
RE: Fehler visualisieren
@GerdW, danke für den Denkanstoss.
@Jens
Das ist korrekt. Ich habe mehrere Teilnehmer die an ein VI "berichten", was alles passiert ist. Derzeit verfolge ich den Ansatz via Queue genauer und konnte bereits einen Erfolg verzeichnen, indem ich an einer beliebigen Stelle einen Fehler an das ErrorLog Vi sende. Das Problem, welches sich mir aktuell in den Weg stellt ist das folgende:
Ich bin hingegangen und habe einen Custom Error Code 5000 in einem Fehlercluster angegeben. Der Fehler wandert dann brav durch die Queue zu meinem VI und wird dort aus der Queue entfernt. Da aber der Fehler nirgends "definiert" ist, spuckt die Queue dann eine Meldung aus, in der ich darauf hingewiesen werde, dass es sich um einen unbekannten Fehler handelt. Mittlerweile bin ich auf den Trichter gekommen, dass ich unter Tools->Advanced->Edit Error Codes eigene Error Codes definieren und als Datei abspeichern kann. Wie aber kann ich meinem Programm dann zu verstehen geben, dass es genau diese Datei für die zusätzlichen Error Codes verwenden soll?
Was den Structured Error Handler angeht: Ich habe die Seite überflogen und werde mir diese in einer ruhigen Minuten etwas genauer zu Gemüte führen.
Fehler visualisieren - NoWay - 24.09.2014, 08:17
RE: Fehler visualisieren - GerdW - 24.09.2014, 08:23
RE: Fehler visualisieren - NoWay - 14.10.2014, 09:02
RE: Fehler visualisieren - jg - 24.09.2014, 09:06
RE: Fehler visualisieren - NoWay - 24.09.2014 09:56
RE: Fehler visualisieren - GerdW - 24.09.2014, 10:03
RE: Fehler visualisieren - GerdW - 14.10.2014, 09:08
  Messdaten visualisieren und in vorhandenem Video anzeigen lab_ws10 2 4.038 29.11.2012 00:25
Letzter Beitrag: lab_ws10
  Bytes auswerten und visualisieren BEng Thomas 4 7.660 24.08.2012 15:02
Letzter Beitrag: BEng Thomas
  Binäre Uhr mit LED visualisieren Bighardy 4 5.785 22.05.2011 22:20
Letzter Beitrag: Bighardy
  "Seltsamer Fehler", LabView-Anwendung erzeugt einen Fehler 2200 ASM 5 7.854 23.01.2011 17:40
  CSV/XML Dateien auslesen und visualisieren Graf_Nasenbär 15 23.891 20.11.2010 10:43
  Visualisieren Sini 10 9.590 05.10.2007 07:20
