LV2014 Modbus via TCPIP mit Beckhoff BC9000
26.09.2014, 15:59
BNT Offline
5.0 - 22Q3
RE: LV2014 Modbus via TCPIP mit Beckhoff BC9000
Es ist noch ganz wichtig den Watchdog-Timeout zu beachten! Selbstverständlich eigentlich. Aber:
Ich hatte mit dem halben Timeout das Prozessabbild gepollt. Beim Setzen eines Digitalen Ausgangs auch einer KL2622 (Relais-Klemme) bin ich trotzdem in das Timeout gelaufen. Wenn der Watchdog erst einmal zugeschlagen hat gibt es nur noch Fehler. Der Buskoppler erholt sich nciht mehr. Man muss den Watchdog explizit zurücksetzten.
Ich hab's dann mit einem viertel des Watchdog-Timeout als Polling-Intervall probiert. Damit geht es zuverlässig. Besser aber man pollt noch schneller oder setzt je nach Anforderungen der Applikation den Watchdog-Timeout hoch.
Gruß Holger
RE: LV2014 Modbus via TCPIP mit Beckhoff BC9000 - BNT - 26.09.2014 15:59
  Problem mit TCPIP THL 3 5.498 12.10.2016 00:03
  Modbus mit Beckhoff BK9100 Buskoppler mrgigi 12 14.648 16.09.2015 11:02
Letzter Beitrag: mrgigi
  Problem zwischen LabVIEW und Beckhoff Twincat OPC Server LabviewLearning 1 5.404 26.09.2014 08:45
Letzter Beitrag: LabviewLearning
  Beckhoff BK 1120+ LV 2013 cmachus 16 15.120 07.02.2014 21:12
  Beckhoff Ethercat Klemmen exakt jede Millisekunde auslesen SBarber 8 16.838 14.08.2012 09:35
  Modbus TCP MrChipsy 1 6.191 26.06.2012 06:33
Letzter Beitrag: NWOmason
