Anzeigeelement Ereignisstruktur
27.10.2014, 16:00
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Anzeigeelement Ereignisstruktur
(27.10.2014 15:12 )schib schrieb:  Leider habe ich das noch nicht so ganz verstanden. Du meinst doch einen Eigenschaftsknoten und dann die Option Wert (signalisierend) oder?
genau so. Dann musst du aber eben dieses Event in der Eventstruktur definieren. Verbinden musst du da garnix. Du gehst auf die Eventstr. rechte Maus und wählst Event hinzufügen. Dann erscheint ein Fenster in dem du das Bedienelement auswählst und auf der rechten Seite die Events, die du diesem Control zuweisen kannst. Bei dir wäre das wahrscheinlich Wertänderung.
Gruß, Marko
Anzeigeelement Ereignisstruktur - schib - 27.10.2014, 14:36
RE: Anzeigeelement Ereignisstruktur - Trinitatis - 27.10.2014 16:00
  Kehrwertergebnis im Anzeigeelement fehlerhaft L@BTR0N 8 6.772 20.05.2022 21:47
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  LED-Anzeigeelement mit runden Ecken nixblicker 9 5.510 30.10.2020 09:23
  Werte aus Array als Anzeigeelement ares2013 11 9.292 30.04.2019 14:28
Letzter Beitrag: ares2013
  Anzeigeelement modifizieren Mechatroniker28 12 9.288 21.03.2018 11:43
Letzter Beitrag: Mechatroniker28
  HintergrundFarbe Bedien-/Anzeigeelement ändern - schwarz/grau t.hipp 4 4.823 19.02.2018 14:57
Letzter Beitrag: Appa
  Übergabe Anzeigeelement zwischen VIs (Referenz/globale Variable?) lipster 1 4.299 03.02.2017 14:27
