Sprachänderung von Frontpanelementen
28.10.2014, 14:29
RE: Sprachänderung von Frontpanelementen
Hallo Timm,
Zitat:Probleme machen mir die Eigenschaften "String[]" und "Spaltentitel[]" (siehe Bild). Gibt es Ideen zur Problemlösung?
Welcher Art sind die Probleme? Dein Bild zeigt nur, das sie nicht ordentlich verdrahtet sind…
Wenn du die Eigenschaft "Spaltentitel[]" einer Tabelle setzen willst, musst du das auch programmieren. Ein Punkt dabei ist, dass die generische Referenz, die du am Anfang einliest, in eine spezielle Tabellen-Referenz umgewandelt wird. Dazu gibt es die Funktion "Nach spezifischerer Klasse":
RE: Sprachänderung von Frontpanelementen - GerdW - 28.10.2014 14:29
