LV11 stürzt beim Versuch zu drucken ab
12.11.2014, 13:10
Nordvestlys Offline
2015 (und testweise 2016)
RE: LV11 stürzt beim Versuch zu drucken ab
Passiert der Absturz auch dann, wenn "nur" gedruckt wird (also ohne PDF)?
Vermutung: Weil die beiden Case-Strukturen im rechten Teil genau gleichzeitig gestartet werden, könnte es sein, dass die Druckfunktion spinnt und den Absturz verursacht. Abhilfe wäre, eine zeitliche Abhängigkeit zu schaffen. (z.B. einen beliebigen Wert aus der PDF-Case-Struktur an den Rand der Drucken-Case-Struktur ziehen. Dann wird diese erst dann ausgeführt, wenn die andere Struktur beendet ist und der Wert anliegt.)
Weitere Möglichkeit wäre ein Fehler beim Versuch den speziellen gewünschten Drucker anzusprechen. Evtl. mal einen anderen Drucker ausprobieren?
Ansonsten: Debugging-Funktion einschalten, und zusehen "wann" es passiert....
bis denne,
* mario *
RE: LV11 stürzt beim Versuch zu drucken ab - Nordvestlys - 12.11.2014 13:10
  Dialogfenster - Fehler beim drücken der Abbruchtaste TheCount 4 5.698 17.05.2011 12:28
Letzter Beitrag: TheCount
  Problem beim Drucken des Frontpanels Petit 10 12.255 19.12.2007 09:02
Letzter Beitrag: Lausi
