LV11 stürzt beim Versuch zu drucken ab
12.11.2014, 13:53
RE: LV11 stürzt beim Versuch zu drucken ab
Einzige Unterschiede, die mir auffallen:
- Bei PDF hast du "Sofortdruck" angeschlossen, das sollte aber der Standardwert sein...
- Der Name deines PDF Druckers. Hierzu die Rückfrage: Kommt da bei der Abfrage deiner Drucker derselbe String heraus?
Da in deinen beiden parallelen Case-Strukturen quasi derselbe Code vorhanden ist, könntest du das auch zusammenfassen zu einer Case-Struktur:
P.S.: Kleiner Tipp: Dein BD könnte lesbarer werden, wenn du bei deinen Controls im FP den Untertitel (Caption) verwenden würdest. Statt eine lokalen Variable "Nach Fertigstellung der Messung: Messprotokoll speichern als PDF" heißt sie dann z.B. nur noch "PDF-Druck".
RE: LV11 stürzt beim Versuch zu drucken ab - jg - 12.11.2014 13:53
  Dialogfenster - Fehler beim drücken der Abbruchtaste TheCount 4 5.698 17.05.2011 12:28
Letzter Beitrag: TheCount
  Problem beim Drucken des Frontpanels Petit 10 12.249 19.12.2007 09:02
Letzter Beitrag: Lausi
