Delphi DLL in LabVIEW
27.10.2006, 09:41
' schrieb:Aber wie sieht das aus, wenn man mehrere Funktionen in einer DLL nutzt
Wenn du mehrere Funktionen hast - dann benutze sie halt. In Delphi stehen dann halt mehrere Funktionen im Sourcecode, so in der Art
Code:
function F1(parameter): type; stdcall; export;
function F2(parameter): type; stdcall; export;
function F3(parameter): type; stdcall; export;
In LV musst du dann in dem entsprechenden Auswahlfeld - dort, wo jetzt nur Multipl drinnen steht - die entsprechende auswählen: F1, F2 oder F3.
Zitat:oder diese eine Funktion mehrmals dann kann ja nicht alles aus diesem Ausgabe Parameter heraus purzeln.
Du meinst also: Durch den Aufruf einer einzigen Funktion mehrere Werte bekommen. Das entspricht dann quasi einem VI mit mehreren Ausgängen.
In Delphi benötigst du den VAR-Parameter (in C++ den *):
[code]function Multipli(VAR MAL: integer): integer; stdcall; export;
begin
Delphi DLL in LabVIEW - brenner2305 - 26.10.2006, 12:32
Delphi DLL in LabVIEW - IchSelbst - 26.10.2006, 15:44
Delphi DLL in LabVIEW - brenner2305 - 26.10.2006, 17:56
Delphi DLL in LabVIEW - IchSelbst - 26.10.2006, 19:30
Delphi DLL in LabVIEW - brenner2305 - 27.10.2006, 08:38
Delphi DLL in LabVIEW - IchSelbst - 27.10.2006 09:41
Delphi DLL in LabVIEW - brenner2305 - 27.10.2006, 12:56
Delphi DLL in LabVIEW - IchSelbst - 27.10.2006, 16:56
Delphi DLL in LabVIEW - brenner2305 - 28.10.2006, 12:10
Delphi DLL in LabVIEW - brenner2305 - 06.11.2006, 13:57
Delphi DLL in LabVIEW - IchSelbst - 06.11.2006, 15:19
Delphi DLL in LabVIEW - IchSelbst - 06.11.2006, 19:44
Delphi DLL in LabVIEW - brenner2305 - 08.11.2006, 12:54
Delphi DLL in LabVIEW - IchSelbst - 08.11.2006, 14:43
Delphi DLL in LabVIEW - brenner2305 - 09.11.2006, 16:33
Delphi DLL in LabVIEW - IchSelbst - 09.11.2006, 21:26
Delphi DLL in LabVIEW - s200rs - 15.11.2006, 13:31
Delphi DLL in LabVIEW - IchSelbst - 15.11.2006, 20:07
  Fehler beim Schließen des VIs nach Delphi-DLL-Aufruf Bärbel 10 14.419 11.11.2013 11:44
Letzter Beitrag: andreaskoller
  Datenübergabe aus Delphi-DLL in LabVIEW kokisan2000 5 7.124 13.11.2009 19:42
  Delphi-DLL mit globalen Variablen Bärbel 4 6.296 15.07.2009 06:32
  LabVIEW DLL für Delphi erstellen hoho 6 8.647 12.01.2007 21:38
Letzter Beitrag: hoho
  Einbinden einer Delphi-dll Svenni 6 8.453 17.10.2006 12:05
Letzter Beitrag: Svenni
