Mit ActiveX daten in Excel sortieren
16.11.2014, 18:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.11.2014 18:50 von GerdW.)
RE: Mit ActiveX daten in Excel sortieren
Hallo ck,
Zitat:Aktuell wird so in Excel sortiert (Zahlen sind willkürlich gewählt und nur für zwei Zyklen)
Und so soll es sortiert werden
Vielleicht solltest du deine Sortierung besser erläutern?
Wo kommen "16" und "13" her?
Wo kommt "49Hz 28Hz" her?
Evtl. geht es hier gar nicht um Sortierung (Daten anhand ihres Wertes anordnen), sondern um eine einfache Anordnung deiner Daten?
Dann solltest du dir vielleicht einfach mal überlegen, ob du die Daten nicht mit einem einzigen BuildArray zusammenschmeißt, sondern an dieser Stelle etwas mehr Grips in diese Funktion steckst?
Und zu deinem "Protokoll"-VI: Excel kann per Range-Methode ein ganzes 2D-Array entgegennehmen, man muss die Werte nicht einzeln in zwei geschachtelten FOR-Loops Schritt für Schritt (und entsprechend langsam) zu Excel schicken…
RE: Mit ActiveX daten in Excel sortieren - GerdW - 16.11.2014 18:50
  Programmabsturz beim speichern der Excel über ActiveX TpunktN 6 9.267 20.03.2019 11:33
Letzter Beitrag: TpunktN
  Excel-Datei durchgehend ausfüllen ohne neue Mappen zu öffnen mit ActiveX DM_94 10 15.526 17.05.2018 10:38
Letzter Beitrag: DM_94
  Excel Diagramm mit ActiveX erzeugen Roland 7 12.007 20.06.2017 10:08
Letzter Beitrag: th13
  Diagramm aus Excel in Word einfügen (ActiveX) Arachnoid 3 8.511 22.07.2014 10:52
Letzter Beitrag: SeBa
  Probleme mit ActiveX + Excel david.radakovits 3 7.692 18.07.2012 08:40
  ActiveX & Excel Übersicht über Methoden und Eigenschaften nemesismf 3 8.627 01.12.2011 13:26
Letzter Beitrag: nemesismf
