String Array zur Laufzeit wandeln und einem Cluster zuführen
28.11.2014, 08:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.11.2014 08:05 von GerdW.)
RE: String Array zur Laufzeit wandeln und einem Cluster zuführen
Hallo hTed,
THINK DATAFLOW setzt voraus, dass alle Datentypen schon beim Editieren bekannt sind.
Ergo: du kannst zur Laufzeit keinen neuen Cluster aus beliebigen Datentypen erstellen!
Lösung:
Speichere deine Daten in einem generischen Format im Cluster - mitsamt der Information über den enthaltenen Datentyp. Wenn du dann an die Daten heranwillst, musst du eine (polymorphe?) Wrapper-Funktion erstellen, die dir die gewünschten Daten ausliest und konvertiert…
P.S.: In deinem "boolean"-Case kann man statt der Case-Struktur auch eine einfache ">0"-Funktion verwenden…
P.P.S.: Noch eine Idee:
Du kannst deine Daten auch in Variant-Attributen speichern, hier bist du bei der Wahl des Datentyps recht frei. Aber beim Auslesen musst du auch schon vorher wissen, welcher Datentyp in jedem Attribut verwendet/gespeichert wurde…
RE: String Array zur Laufzeit wandeln und einem Cluster zuführen - GerdW - 28.11.2014 08:02
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 3.745 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  String in Cluster konvertieren TpunktN 3 3.491 01.04.2021 15:44
Letzter Beitrag: TpunktN
Question MONATSverbrauch aus TAGES-String-Array berechnen Blondchen 1 4.645 19.02.2020 16:21
  Wann schließe ich (ActiveX, Excel) Referenzen? + wie Cluster to Array? TpunktN 9 9.915 28.01.2020 14:14
  String in Array speichern für flexible Gruppenbenennung in TDMS Datei hansi_1 3 4.042 10.12.2019 09:45
Letzter Beitrag: Freddy
  (Array of )Cluster direkt als Icon? NoWay 4 4.084 16.10.2019 11:16
