Datengenerierung über SubVI
09.12.2014, 11:15
BollerJan Offline
RE: Datengenerierung über SubVI
Ja da gebe ich euch vollkommen recht, nur meines Erachtens nach bringt die Anzeige des VI´s nicht wirklich was zur Thematik.
Trotzdem schonmal vielen Dank.
Also: auf Bild 1 ist eine Abfrage einer seriellen Schnittstelle programmiert. Diese soll 30 Bytes einlesen und danach stoppen. funktioniert im Einzeldurchlauf einwandfrei!!
Auf Bild 2 sind jeweils unterschiedliche Arrays im Hex-Format.
In der rechten Spalte ist das Array, wenn es Einzeln als Vi ausgeführt wird.
In der linken Spalte ist das selbe Array, ohne etwas an der Programmierung geändert zu haben (Ansprechen/ Konfiguration der Hardware zu ändern, etc.) abgebildet, welches über ein übergeordnetes VI aufgrufen wird (boolsches Bedienelement im übergeordneten VI ruft Sub-VI auf) und sich ab Zeile 5 bis zwölf von der rechten Spalte unterscheidet.
In meiner aktuellen Programmierung wird dieser fehler generiert.
Erstelle ich ein neues einzelnes VI, welches das Sub-VI aufruft. passiert diesewr Fehler nicht.
Ich möchte jetzt hier nicht meine gesamte Programmierung aufzeigen.
Es geht nur darum, ob jemand schonmal Erfahrungen gesammelt hat, das Fehler auftreten können wenn ein Sub-VI vom VI aufgerufen wird.
Ich kann mir den Fehler nicht erklären, arbeite aber schon länger mit LV wo diese aktion bisher immer funktioniert hat.
Evtl wurde eine Einstellung versehentlich geändert (Sub-Vi-Einstellungen, vllt irgendwas mit beim Aufruf neu generieren oder Laden).
Ich habe bis jetzt keine Lösung zu dem Probelem gefunden.
Vllt weiß jemand einen Rat.
Danke für eurern Rat.
RE: Datengenerierung über SubVI - BollerJan - 09.12.2014 11:15
  SubVI-Eigenschaften über Referenz aus HauptVI heraus beeinflussen (als Exe) dereinzug 6 6.123 28.08.2012 16:55
Letzter Beitrag: Falk
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 8.847 25.08.2011 15:18
  SubVI in MainVI über X Button Abbrechen können Fritz_85 3 4.620 13.09.2010 10:43
  Anzeigeelement aus einem Subvi über Referenzen fuffi1985 6 8.058 17.05.2010 21:20
Letzter Beitrag: Matze
  Array über VI-Aufruf als Referenz ans SubVI übergeben NafeZ 6 8.185 27.08.2009 13:53
Letzter Beitrag: IchSelbst
  SUBVi über Referenz anzeigen, Problem mit dem Rücklesen von Daten PeterLV 7 7.593 30.04.2009 08:13
Letzter Beitrag: PeterLV
