While Loop Case überspringen
01.01.2015, 16:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.01.2015 16:09 von PaulC.)
PaulC Offline
RE: While Loop Case überspringen
nachdem Gerd mir die Idee vermittelt hat, dass ich zwei Laufvariablen/Counter auch nur mit einer Schleife erschlagen kann, gibt es nun einen counter_1 (Teilversuch) und einen counter_2 (Versuch). Bei Vorgabe von Array = kulmulierte Teilversuchszeiten, würde der gesamte Programmablauf in etwa wie folgt aussehen:
counter_1 = 0;
counter_2 = 0;
Zeit_Versuchsstart = now;
for i = 0:Array(end)
Zeit_Teilversuch = Array(i);
counter_1 = counter_1 + 1;
pause(Zeit_Teilversuch);
% Zählen Counter
if counter_1 = 5
counter_1 = 0;
counter_2 = counter_2 + 1;
end
% Berücksichtigung der veränderten Startzeiten, nachdem ein Versuch/Teilversuch abgebrochen wurde
if überspringen_counter_1 == true or überspringen_counter_2 == true
Zeit_Versuch = now;
% Ermittlung delta_Zeit_keypressed
delta_Zeit_keypressed = Array(counter_2*5 +counter_1) - Zeit_Versuch;
Array = Array - delta_Zeit_keypressed; % elementweise;
end
% Warten-Funktion
if stop_fkt = true
Wartezeit_Anfang = now;
while stop_fkt = true
Wartezeit_Ende = now;
end
delta_Zeit = Wartezeit_Ende - Wartezeit_Anfang;
Array = Array + delta_Zeit % elementweise;
end
end
Luckis Vorschlag ist nicht schlecht, allerdings gibt es den Nachteil, dass das Abbrechen eines Teilversuchs nicht sofort erfolgt. Die einzelnen Teilversuche sollen später einige hundert Sekunden dauern, weswegen ein sofortiges Reagieren von Vorteil ist.
In der angehängten Version funktioniert bisher das Zählen der Counter unter der Randbedingung, dass das Betätigen der (Teil-)Vesuch-abbrechen-Funktion sofort erfolgt.
Unklar ist mir, wie ich in Zukunft die Warten-Funktion so modifizieren kann, dass auch bei langer Wartezeit die counter konstant gehalten werden.
Euch wünsche ich ein frohes neues Jahr!
14.0 .vi  Beispiel_2.vi (Größe: 13,97 KB / Downloads: 308)
While Loop Case überspringen - PaulC - 29.12.2014, 10:27
RE: While Loop Case überspringen - PaulC - 01.01.2015 16:09
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 9.501 02.02.2021 15:05
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 10.456 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Parallel Port Read and Write Loop.vi rothhp 2 5.574 16.12.2015 16:08
Letzter Beitrag: rothhp
  While-loop Margi 2 4.324 21.09.2015 12:49
Letzter Beitrag: TDO
  For und While Loop katana 2 5.079 29.07.2015 11:14
  Case Strukture mit 3 Case lola2014 13 14.034 23.10.2014 14:17
