RS485 & Motorsteuerung SMCI12
07.01.2015, 18:19
gottfried Offline
20**
ich gehe im Kreis. Ich verwendete bisher von nanotec SMCI47 die habe ich über USB mit dem nanotec KonverterZK-RS485-232 angeschlossen und fertig. Nun brauche ich die großen Ströme nicht und bin zu den kleineren (und billigeren) SMCI12 gewechselt. Das sind 4-Draht RS-485 Kommunikationen.
Laut Anschlussdiagramm habe ich Rx+(Sender) mit Tx+(Empfänger) verbunden und entsprechen Rx- mit Tx-.
So wo kommt nun der 120Ohm Widerstand - Text aus dem Anschlussdiagramm "...der letzte Teilnehmer muss mit 120Ohm abgeschlossen werden..." Auch wenn ich nur einen Teilnehmer habe? Ich habe zwischen Rx+ und Rx- und zwischen Tx+ und Tx- den Widerstand geschaltet.
Mit und ohne Widerstand bekomme ich keine Kommunikation. Mit derselben Kommunikationeinstellung und demselben Konverter habe ich kein Problem mit der SMCI47, sogar wenn ich das abgezapfte Kabel für die SMCI12 dazwischenlege.
In der Beschreibung steht nichts von den Widerstanden (470Ohm) zwschen GND und +5V zu den Kanälen ... wie ich das schalten soll bei 4 Draht ist mir ausserdem unklar.
Baudrate ist bei beiden Steuerungen Default 115200....
Bitte um einen Tipp
Gottfried
0.0 .pdf  de_SMCI12.pdf (Größe: 523,11 KB / Downloads: 450)
0.0 .pdf  ZK-SMCI12_531#Kabelset.pdf (Größe: 163,22 KB / Downloads: 384)
0.0 .pdf  x.pdf (Größe: 217,45 KB / Downloads: 302)
RS485 & Motorsteuerung SMCI12 - gottfried - 07.01.2015 18:19
  Kommunikation mit einem Controller (TLK31) über RS485 David_EA 6 6.761 01.10.2013 11:44
  Motorsteuerung X-Y Tisch Daerstofer 1 5.482 08.12.2009 14:12
Letzter Beitrag: SeBa
